Hàng đông âu hay hàng sốp ,có lẽ Bạn thay không đúng IC rồi .Bạn hãy nói chi tiết hơn 1 chút thì mọi người sẽ có hướng giúp Bạn được nhanh hơn ....
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
có LK 32AV700v cần thì anlo cho mình. " máy của bạn chay Panel SHARP, hay SAMSUNG "Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình vưa nhận máy toshiba lcd 32in bị chết cặp đèn công suất 5n60 mình đả kiểm tra kỷ mạch và bỏ cặp 5n60 khác vào máy chạy có hình tôt được khoảng 30s thì nổ cặp đèn 5n60 nổ luôn 2 con đèn nhỏ ,nên mình đành bỏ mạch củ của nó và độ bo nguồn 3 dây vào nhưng cao áp chỉ sáng mờ thôi ,mình tháo cuộn sơ của nó ra quấn chồng lên 2 cuộn thứ của nó thì cao áp sáng hơn nhưng vẩn chưa dạt chuẩn ,tăng chiết áp trên bo nguồn 3 dây cho cao áp sáng lên tốt nhưng sò công suát nguồn lại rất nóng ,vậy bạn nào có cách gì để độ cao áp chỉ giùm mình nhé {tận dụng lại cuộn cao áp của nó nhe} hoặc có chổ nào bán bo cao áp 32in 4 đèn chỉ giùm mình mua vơi chứ ở chổ mình tìm không raSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Hư cao áp sao bác thay bằng bỏad 3 dây được ạNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình vưa nhận máy toshiba lcd 32in bị chết cặp đèn công suất 5n60 mình đả kiểm tra kỷ mạch và bỏ cặp 5n60 khác vào máy chạy có hình tôt được khoảng 30s thì nổ cặp đèn 5n60 nổ luôn 2 con đèn nhỏ ,nên mình đành bỏ mạch củ của nó và độ bo nguồn 3 dây vào nhưng cao áp chỉ sáng mờ thôi ,mình tháo cuộn sơ của nó ra quấn chồng lên 2 cuộn thứ của nó thì cao áp sáng hơn nhưng vẩn chưa dạt chuẩn ,tăng chiết áp trên bo nguồn 3 dây cho cao áp sáng lên tốt nhưng sò công suát nguồn lại rất nóng ,vậy bạn nào có cách gì để độ cao áp chỉ giùm mình nhé {tận dụng lại cuộn cao áp của nó nhe} hoặc có chổ nào bán bo cao áp 32in 4 đèn chỉ giùm mình mua vơi chứ ở chổ mình tìm không rahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
]được chứ vì loai này chạy điện 300v giông 1 bộ nguồn vậy thôi nhưng quấn lại cuộn sơNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtHư cao áp sao bác thay bằng bỏad 3 dây được ạ
thế là hỏng tran của cao áp hay của nguồn nào , em không hiểu bác nói đến cao áp mà . cao áp chạy 24V chứNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viết]được chứ vì loai này chạy điện 300v giông 1 bộ nguồn vậy thôi nhưng quấn lại cuộn sơhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nó cháy luôn cả 2 con đèn nhỏ không biết loại gì số gì nửa nên chỉ có độ lại mạch khác thôiNguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtBạn thay fet vào máy hoạt động 30s lại hư nữa,bạn xem kỷ mạch điện có linh kiện nào rò rỉ hoặc chập mạch.Chào.
pó tay với bác . em hỏi bác hỏng tran công xuất của cao áp "invetơ" hay tran công xuất nguồn 24VNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtnó cháy luôn cả 2 con đèn nhỏ không biết loại gì số gì nửa nên chỉ có độ lại mạch khác thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cao ap loại này chạy trực tiếp điên 220 nắn lọc là 300v như nguồn đó bạnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtthế là hỏng tran của cao áp hay của nguồn nào , em không hiểu bác nói đến cao áp mà . cao áp chạy 24V chứ
à plama à .Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcao ap loại này chạy trực tiếp điên 220 nắn lọc là 300v như nguồn đó bạnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
