trước tien xin chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của tất cả các bác trên diễn đàn hôm qua em thức tới 3h sáng để vật lộn với cái máy này cuối cùng nó đã chạy các bác ạ em bực quá ngồi lấy một cái máy đang chạy cần cù thay nhưng linh kiện phần sơ cấp sang nhưng nó vẫn không chạy cuối cùng em mới thay đến con tụ lọc nguồn 110v thế là máy chạy bình thường các bác ạ nhưng lạ thay là con tụ này mình đo nó không bị chập nhưng lắp vào nó không chạy cuối cung pal của nó là CHẾT TỤ LỌC NGUỒN 110V một lần nữa cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ thanks
sam sung mất nguồn
nếu máy im lìm thì chưa kiểm tra đến con r123k đâu!mà chú ý bên sơ cấp nhiều hơn chứ!anh nên kiểm tra r803=33k và r804=33k,d882,c802 cấp trước cho ic và lúc mở nguồn anh đo thử hai chân ba xung hồi tiếp về qua d803 để duy trì dao động xem có ko,nếu ko máy cũng ko chạy,anh do ở đây nó có khoảng 10vac.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếttừ đường nguồn 115v bạn kiểm tra con điện trở 123k đi . Con này hay hư lắm. Kiểm tra cả ic điều khiển nguồn ka7630 nữaNO NO
NO NO
Tụ bị chập khi có áp mình cũng gặp vài lần rồi !Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếttrước tien xin chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của tất cả các bác trên diễn đàn hôm qua em thức tới 3h sáng để vật lộn với cái máy này cuối cùng nó đã chạy các bác ạ em bực quá ngồi lấy một cái máy đang chạy cần cù thay nhưng linh kiện phần sơ cấp sang nhưng nó vẫn không chạy cuối cùng em mới thay đến con tụ lọc nguồn 110v thế là máy chạy bình thường các bác ạ nhưng lạ thay là con tụ này mình đo nó không bị chập nhưng lắp vào nó không chạy cuối cung pal của nó là CHẾT TỤ LỌC NGUỒN 110V một lần nữa cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ thanks
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
