tivi panasonic model: tc-25ps70v bị méo gối cần giúp đỡ...
Không thể sửa được, kiểm tra tất cả các linh kiện quanh mạch méo gối đều ko làm sao, vẫn không được đành xem méo vậy.
Mình mầy mò tìm được cách đưa thông số về mặc định bằng cách chạy lệnh code của hãng nhưng vẫn không được...chán
con của bạn là nó đang gián đoạn tín hiệu bù từ chân số 06 đa năng về chân số 07 con 2031 bạn tìm sẽ thấy
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
tình trang ban đầu của nó là chết sò dòng em kiểm tra thề thì thấy con diot ở chân c sò bị chập
em thay vào cho chạy thì nó thấy bị méo gối
kiểm tra thêm thì em thấy com ic tea2031 bị lổ thay con khác vào thì chỉ thấy đỡ chư ko hết
bác nào đã làm pan này rồi thì chỉ giáo cho em nên kiểm tra những gì nữa ạ
ak bác nào có sơ đồ của nó cho em xin với em cung chưa có sơ đồ của nó nên cung khó kt quá
thank các bác đã quan tâm..........
Bạn nên làm như TRUNG DŨNG nói , mình đã làm một ca như vậy với tivi LG , thay không đung diot zin của nó là bị méo gối . Bạn nên kiếm một con zin hoaawcj tra cứu trên datasheet để tìm một con có thông số tương đuơng
gõ mấy chữ đi,cái của bạn giống như nao, cái giống vậy là cái gì zay ?
tivi panasonic TC25PS-79V bị chập cuộn lái, chết sò ngang, chết diot nhụt. Đã mở tách dây cuộn lái bị chập, thay sò ngang, thay diot nhụt, tivi đã chạy nhưng có hiện tượng hình bị dãn trên và dưới, eo phần giữa. Đã kiểm tra hết tụ liên quan đến dòng, đã kiểm tra linh kiện phụ xung quanh ic Tea 2031 nhưng không có bất thường. Có gửu kèm hình minh họa và thực:
tôi cũng gặp con pA NA SO NIC NHƯ VẬY HỌ MỚI MUA ĐƯỢC 8 THÁNG NÓ HỎNG MÉO GỐI VÀ NHIỄM TỪ ĐẦY MÀN HÌNH TÔI THẤY NỔ K3342 NHƯNG BẬN CHƯA LÀM ĐƯƠC MAI CŨNG THÁO RA CẦY MẤY ANH EM CÙNG LAM AI XONG CHƯỚC THÌ TRẢ LỜI LUÔN NHÉ ĐỂ CHO ANH EM HỌC HỎI
mình đang gặp 1 con panasonic model 25FG71V máy nguyên bản khách mang tới chưa đụng tôvit vậy mà cũng mắc đúng bệnh giãn trên và dưới co ngang eo phần giữa máy chạy ic tổng VCT49X3F đèn méo gối là K2099 mình đang cày cũng làm như ae hướng dẫn mà vẫn chưa có phát hiện gì mong được ae giúp đỡ thêm xin cảm ơn
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
