các bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiều
tivi goldstar cf 21d10b cần giúp
đúng là bệnh lạ e cung chẳng biết nói j với a.hiiiiiiiiiiNguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiềuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chán thế chẳng ai giúp mình cảNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđúng là bệnh lạ e cung chẳng biết nói j với a.hiiiiiiiiii
.pan này khi bạn tìm ra sẽ thấy rất đơn giản,đây là pan cơ bản sẽ hay gặp ở các hiệu khác.cố tìm và sẽ nhớ hoài...Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchán thế chẳng ai giúp mình cả
bạn hàn lại và vệ sinh sạch bo đuôi đèn và K/T đường nguồn 180v ,nếu chưa được thì thay cao áp ...có thể cao áp hư pô G2 tăng hoặc thiếu 180v hoặc hở chân trên bo đuôi làm độ sáng tăng -> máy khóa vetr còn vạch sáng ngang...Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em kiểm tra rùi 180v tốt a ah và ki e tăng giảm g2 thì màn kô tối mà chỉ sáng thui và đo điện áp g2 khi mình vặn trở vẫn tăng nên xuống bt nhưng để ngày mai e đi lấy con cao áp về thay xem sao cam ơn các bácNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn hàn lại và vệ sinh sạch bo đuôi đèn và K/T đường nguồn 180v ,nếu chưa được thì thay cao áp ...có thể cao áp hư pô G2 tăng hoặc thiếu 180v hoặc hở chân trên bo đuôi làm độ sáng tăng -> máy khóa vetr còn vạch sáng ngang...
bạn K/T bo đuôi đèn chưa ,đo ở 3 chân katot ( RGB )thề nào có tương đối đều nhau ko , điện áp bao nhiêu vol nếu RGB dưới 100v thì độ sáng cao nên giảm G2 ko hết được...Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtem kiểm tra rùi 180v tốt a ah và ki e tăng giảm g2 thì màn kô tối mà chỉ sáng thui và đo điện áp g2 khi mình vặn trở vẫn tăng nên xuống bt nhưng để ngày mai e đi lấy con cao áp về thay xem sao cam ơn các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
mình kiểm tra rùi 3 tia đều nhau 150v nhưng đầu vào RGB nên đến 5v8 kô biết như thế có phải cao kô hay đời máy này nó thếNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn K/T bo đuôi đèn chưa ,đo ở 3 chân katot ( RGB )thề nào có tương đối đều nhau ko , điện áp bao nhiêu vol nếu RGB dưới 100v thì độ sáng cao nên giảm G2 ko hết được...
3 katot đều 150v , RGB đầu 5,8v - 6v là ok rồi , còn nguồn 9v lên bo đuôi có tốt ko ,nếu tốt thì thay cao áp thử xem sao nhé !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình kiểm tra rùi 3 tia đều nhau 150v nhưng đầu vào RGB nên đến 5v8 kô biết như thế có phải cao kô hay đời máy này nó thếĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em đã thay cao ap u 9v đuôi đèn tốt e thay cả đèn hình rùi vẫn vậy điện áp AbL ĐƯỢC khoảng 15v thực sự ớn quá các bác ah lần mãi mà kô raNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết3 katot đều 150v , RGB đầu 5,8v - 6v là ok rồi , còn nguồn 9v lên bo đuôi có tốt ko ,nếu tốt thì thay cao áp thử xem sao nhé !Last edited by ting; 11-04-2012, 22:57.
bạn ah mình kiểm tra ABL nhưng có cảm giác điện áp hơi cao từ chân ABL qua 1 con R10k đến đầu 1 điốt mình đo tại đầu điốt có khoảng 15v 1 chiều cuối điốt khoảng 8v và qua điốt vào ic tổng như vậy có phải điện áp ABL cao kô bạnNguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn kiểm tra ABL thử xem mình có làm rồi
lâu lâu lên thấy tùm lum hết k biết đường kiếm luôn
nghe thì cũng khó suy luận thật nhưng mình nghĩ nó bị nguồn 8v hoặc 12 v .ban thay thach anh giao động trước xem saoNguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiều
.oh sr bạn nha,vì trước tôi có gặp pan này ùi.hay hư 2 ic 401, 402 cấp ổn áp 12v, 9 v. luôn con FR417 1.2ohm .đời này protec cuối về điểm giữa con R802 và R808,nếu nghi ngờ bạn cắt mạch in chỗ này ra(vẫn còn 2 R nối tiếp nhé). cuối cùng là sw screen adj ,tháo vứt ra lun.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn khacviet tv hót được đấy cám ơn nhá
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
