Màn hình máy tính
  • Màn hình máy tính
    Màn hình máy tính của tôi mua cách đây 3 năm rồi, mua màn hình mới tinh. Nhưng mấy hôm nay màn hình tự nhiên ngả sang màu vàn ố, thỉnh thoảng lại trở lại màu bình thường. Tôi nghĩ chắc nó bị lỏng chân nào đó. ai có cách chữa không vậy? Theo mọi người thì bị lỏng ở chân nào để mình tháo ra hàn luôn đây, đang máu lắm rồi. thanks
    bạn kiểm tra socket crt thử nếu dùng tay lắc nhẹ board crt mà hết thì nên thay socket,còn chưa hết thì kiểm tra trạm dây VGA.khi kiểm tra board crt nếu thấy mạch in chì bị bong thì hàn lại mạch,chúc bạn thành công
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
      Nguyên văn bởi minoan Xem bài viết
      hiện tượng này là do bi hở chân,chủ yếu là mấy con trở công suất o trên board ở chuôi đèn hình.bạn mở ra xem kĩ rồi hết lai thì nó sẽ hoạt động bình thường
        Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viết
        Nhớ KT đường cáp vào CPU nửa nhé
          Theo lời bạn thì có thể:
          - Gãy dây màu B trong cáp. Nếu màn hình ít bị di chuyển thì bỏ qua bước này. Nếu có thì thay cáp hoặc tìm ra chỗ bị gãy mà hàn lại.
          - Lỏng chân và / hoặc đường tín hiệu B trên bo đuôi đèn hình. Tìm xem trên bo đuôi. Hàn tất cả các mạch khác càng tốt vì lỏng B thì ngại gì mà khg lỏng R, G? Các vị trí dễ gặp: chân cáp, chân IC hoặc ** công suất, chân KB của đèn hình, chân các transistor, và cuối cùng là ..... ở đâu đó.
          - Khả năng cuối cùng: lỏng chân từ đầu cắm 15 chân.
          Chúc thành công!!!!!!!!!!!
            * * tức là tran-zi-to đó. Hình như bị biên tập rồi!
              hãy tháo boar đuôi màn hình ra và miếng sắc úp trên nó lấy cán vít gõ nhẹ coi chỗ nào bị chập chờn thì hàn chì ngay chỗ đó (nhớ là máy phải đang chạy đó)
              minoan Tìm hiểu thêm về minoan
