màn hình để lâu là bật lên lại tối dùng 1 lúc mới sáng lên
  • màn hình để lâu là bật lên lại tối dùng 1 lúc mới sáng lên
    hjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
    Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viết
    Tối mà có bị nhoè ko?nói rỏ 1 chút nửa đi
      màn tối nhưng ko nhòa bác ạ nhìn thì vẫn dõ nhưng phải mất 10P nó mới sáng long lanh lên dc .
        ong ve coi thu cai chui man hinh xem thu no co toi khogn
        ma tot nhat ong nen thay cai dui man hinh di
        la sang nagy thui ;lau ngay ban ma
          nghĩa là thay cái socket cắm đuôi đèn đó hả ?
            Socket cắm đuôi đèn nếu hư thì nó bị nhoè luôn
              Bạn thử kiểm tra đuôi đèn có một dây nối từ cao áp lên dẫn thẳng vào đế cắm đấy thử tháo nó ra xem có dính rỉ sét không có bị tiếp xúc kém không
              con này nếu ngày nào trời nồm thì tối đen hơi lâu đấy thương đầu dây bên trong đui đế đấy dính oxy hóa roài gắn lại là ok ngay ma
              Điện tử Nga Nhung
              Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
              ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                thế nếu như màn hình mà bật lên 1 lúc . lúc đầu nó mờ . nhòe rồi dần dần mới dõ là làm sao vậy ?
                  Đèn hình bị già rồi,phải thay đèn hình khác
                  Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                    em cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
                      co the kich den hinh len cho chay dc mot thoi gian nua ban ah
                        Theo mình, trường hợp này chỉ cần thay socket mới, và lau chùi cẩn thận đuôi đèn hình là ổn. Các đèn hình CRT dùng lâu hay bị oxy hóa các điểm tiếp xúc với socket. Oxy hóa chân focus là nguyên nhân gây hiện tượng này. Nếu đèn hình già thì có để lâu đến mấy cũng không thể sáng và rõ nét được.
                          Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viết
                          nếu màn LCD không lên như vậy có thể là do bóng cao áp hoặc mạch cao áp bạn kiểm tra xem lúc màn tối như vậy thì hình ảnh có được hiển thị không? nghĩa là máy vẫn chạy vẫn cho ra hình ảnh nhưng không nhìn được thôi. Bạn chiếu một cái đèn vào màn hình rồi nhìn xem có hình ảnh không nếu có thì là hỏng phần cao áp không có ánh sáng Backlight cho màn hình thì nó tối thui như thế còn nếu không có gì cả thì nguyên nhân là do hỏng máy rồi
                          chúc bạn thành công
                          Điện tử Nga Nhung
                            Nguyên văn bởi dangnhung198
                            chúc bạn thành công
                            - Dùng vài tiếng, khi dừng lại mà LCD không lên thì do cao áp Backlight không hoạt động.
                            - Để 30' sau mới dùng lại được : Cao áp lại hoạt động --> chắc chắn là không phải hòng máy đâu bạn dangnhung198 ơi.
                            Theo phân tích giản đơn thì máy của bạn nhatlinh13 bị chập chờn phần cao áp Blacklight mà thôi. Chỉ cần kiểm tra lại phần dao động tạo xung, có chỗ hở chân hay tụ điện ở phần hồi tiếp bị khô --> dao động bị mất biên độ trong thời gian bo mạch còn nóng. Khi nhiệt độ giảm thì các lỗ ghim linh kiện (đng bị hở) co lại nền đóng được mạch hoặc tụ tự hồi phục trị số --> mạch cao áp hoạt động.
                            Nói chung là không hòng máy. Nhưng muốn "chắc ăn" cứ việc cắm một màn hình VGA trong lúc LCD "tối đen". Nếu có ra hình trên VGA thì ...
                            Chý ý nhớ các trình thức chuyển màn hình kèo phiền.
                            Lan Hương.
                              Lan Hương.
                              thì mình bảo là loại trừ bị hỏng máy đi mà cái này chủ yếu ở phần cao áp còn trường hợp còn lại là do panel chứ hix chưa chi đã nói người ta huhu
                              Điện tử Nga Nhung
                              ch1ck3n Tìm hiểu thêm về ch1ck3n
                                hôm nay, 07:44
