chào anh em trên diển đàn điện tử truyền hình. Ai biết chỉ dùm, đầu máy video BetacamSP chuyên dụng 1200p của sony. Máy bị phần nguồn không chạy, tuy nhiên đã kiểm tra cầu chì AC không đứt, các linh kiện kiểm tra thay đổi trj số. đây là nguồn xung nên khó quá nhờ anh em nào có kinh nghiệm chỉ dùm. Xin trân trọng cảm ơn.
tôi thì không biết cái máy đó là gì nữa và ko biết đã nhìn thấy chưa? nhưng làm sao bạn biết nguồn hỏng. Bây giờ công việc đầu tiên bạn muốn nghịch nó đó là cô lập nguồn, kiểm tra các điện áp ngõ ra bên thứ cấp xem nguồn thấp hay ko có nguồn rồi mới kiểm tra tiếp. Bạn không quen thì làm nguồn xung cũng vất vả đấy. Nếu muốn tự nghịch thì nên tham khảo 1 ít tài liệu về nguồn xungTrần Quang Định
0932299590
Điện áp thứ cấp ko có và có rất thấp nghĩa là sao ? chính xác là bao nhiêu vôn ? và nguồn đó cần cấp bao nhiêu vôn ?Nguyên văn bởi phan_quynh Xem bài viếtCảm ơn anh trần quang định, nguồn hỏng vì thay nguồn khác vào chạy tốt. nguồn này khi kiễm tra điện áp thứ cấp k có và có rất thấp do vậy tôi đã cố gắng nhưng chưa đượcTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
