cám ơn các bác nhờ có các bác mà em sửa được TV cho bà em
Tivi LG 21 inch phẳng khi bật đèn đỏ nhấp nháy liên tục
Tui thường gặp bệnh ti vi bi sọc hơi lay hình phía trên xem van tốt nhưng giao máy cho khách vẫn thấy áy náy. Bác cao thủ nào giúp tui chút dc không nhỉ (bệnh này hay gặp ở ti vi nội địa cũ) tui chưa có hướng khắc phục. cám on các bác nhiều.
Bệnh như bạn tả là do tín hiệu đồng bộ bị yếu, cần xem lại mạch tích phân vi phân, tách tín hiệu đồng bộ đưa về dòng mành. Nếu tín hiệu đồng bộ đưa về phần dòng mà yếu thì hình sẽ bị lay phía trên (bay đầu, phất, vẫy đầu).Nguyên văn bởi dohaolt Xem bài viếtTui thường gặp bệnh ti vi bi sọc hơi lay hình phía trên xem van tốt nhưng giao máy cho khách vẫn thấy áy náy. Bác cao thủ nào giúp tui chút dc không nhỉ (bệnh này hay gặp ở ti vi nội địa cũ) tui chưa có hướng khắc phục. cám on các bác nhiều.
Vẫy đầu ở TV nội địa thường do:
- Board chuyển hệ (dao động dòng) được gắn vào chưa thích hợp hoặc chỉnh chưa đúng tần số 15,625Hz nên hình bị vẫy đầu nếu nặng còn bị đổ sọc dưa nữa.
- Do tụ dẫn tín hiệu đồng bộ bị khô => tín hiệu yếu => mất đồng bộ.
- Do thạch anh dao động thay không đúng tần số 450; 500..., hoặc không đúng loại (F).
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tui sẽ "ngâm cứu" lại vụ này cảm ơn nhìuNguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBệnh như bạn tả là do tín hiệu đồng bộ bị yếu, cần xem lại mạch tích phân vi phân, tách tín hiệu đồng bộ đưa về dòng mành. Nếu tín hiệu đồng bộ đưa về phần dòng mà yếu thì hình sẽ bị lay phía trên (bay đầu, phất, vẫy đầu).
bệnh TV của bạn ở đồng bộ dòng. TV nội địa thường dùng 1 bảng dao động dòng do VN lắp (LA7800 hoặc AN5435). Hãy kiểm tra các tụ hoá của vỉ này, nếu cần thay vỉ khác, vỉ mới giờ ko thấy bán, bạn qua hàng mấy anh thợ già xin họ cho đấy.Nguyên văn bởi dohaolt Xem bài viếtTui thường gặp bệnh ti vi bi sọc hơi lay hình phía trên xem van tốt nhưng giao máy cho khách vẫn thấy áy náy. Bác cao thủ nào giúp tui chút dc không nhỉ (bệnh này hay gặp ở ti vi nội địa cũ) tui chưa có hướng khắc phục. cám on các bác nhiều.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Bạn DangHung làm phương pháp này bị thiêu rụi bao nhiêu cái đồng hồ VOM thang X1 rồi???Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtundefinedHình như ông này khồn biết dò mạch hay sao ấy các bệnh tự kíck này thường mà phải nói là 99% là do chập nguồn kể cả ở TV lẫn mornitor dò tự biến áp xung mà ra đặt que đõ xuống mass để ở thang x1(đảm bảo thang x1 còn tôt nhé) lần lượt đặt các que đen vào các đường nguồn nếu thấy kim chạy lên mà không về thì chắc chắn dính chập đường đấy(chú ý đo nguồn dương nhé nguồn âm thì ngược lạ) rồi cô lập theo đường đó sẽ tìm ra con nào dính chập
Híc Buồn Quá
Thiếu bước xả tụ trước khi đo nếu điện trở công suất (điện trở, cầu chì) nối từ tụ đến tải bị đứt, điện áp trên tụ phi thẳng qua đồng hồ xuống mass và có tiếng kêu "tạch" đồng thời thấy xuất hiện làn khói xanh bay ra từ đồng hồ!
bạn xem nó chay chasis nào ,chạy chíp gì nếu giống mình gởi choNguyên văn bởi khangkieu Xem bài viếtanh em nao co so do tivi lg 20s35 cho em xinh em cam on nhieu
Trich
Nguyen van boi Lelan:
Em thay sò dòng chạy ngon được 1 tháng lại xịt, lại thay con khác không biết có xịt tiếp không? Cảm ơn các bác nhé, nếu còn xịt tiếp thì lại phải nhờ các bác tư vấn giúp xem tại sao?
Moi dung lai duoc 1 thang ma da lai chet rui.Ban ko kiem tra lai lam sao no chet a.....?
bạn chắc ko faj là thợ scdt rồi nó hư playback thay mới với tt2140 là okNguyên văn bởi lelan Xem bài viếtTivi LG 21 inch phẳng khi bật đèn đỏ nhấp nháy liên tục, các bác xem giúp xem có phải là do phần dòng không ạ? Khổ thế, chưa hết cái nọ đã xảy ra cái kia hix, mong các bác chỉ giúp. em xem thấy có 2 con này gắn vào tản nhiệt:
TT2140 3 chân, và con STR F6654 5 chân, các bác hướng dẫn giúp em cách kiểm tra con 5 chân xem làm thế nào biết được nó sống hay chết(kiểm tra bằng đồng hồ).call 01223824477
gần như chắc chắn nó lại chết tiếp đó bạn à .bạn phải thay luôn tụ đam ở chân c sò .nhớ là phải lớn hơn con củ 1 tý là okNguyên văn bởi lelan Xem bài viếtEm thay sò dòng chạy ngon được 1 tháng lại xịt, lại thay con khác không biết có xịt tiếp không? Cảm ơn các bác nhé, nếu còn xịt tiếp thì lại phải nhờ các bác tư vấn giúp xem tại sao?
Hix có bao giờ tự kích nguồn mà tụ lại có điện không ông bạn?Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn DangHung làm phương pháp này bị thiêu rụi bao nhiêu cái đồng hồ VOM thang X1 rồi???
Bị kêu chít chít đèn nguồn chớp chớp như thế thì nó sẽ tự cắt nguồn ra. Còn trở cầu chì đứt cách ly phần chập rồi thì làm gì bị kích nguồn nữa. Tôi nói có đúng không thật sự trong 5 năm làm đến giờ tôi chỉ mua 2 cái đồng hồ một cái lởm thời đi học còn một cái hiện giờ vẫn đang dùng.Điện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Trời đo HV với mass chỉ cần nhúc nhíc một tí thôi (thang X10 nhé) là cao áp đã bị chập rồi lắp sò vào là tạch tạch tạch tại vì chết sò dòng gây ra tự kích.Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếthix mấy con LG 21 inch này đo dây HV với mass mà có giá trị hơn 10k Ohm là chập cao áp đúng không các bác ( không rành cao áp TV lắm )Điện tử Nga Nhung
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
