tivi sony KV-HA21M80 cần giúp đỡ
  • tivi sony KV-HA21M80 cần giúp đỡ
    tình hình của nó là tắt công tác nguồn để qua đên hôn sau bật nên thì chỉ có đèn báo nguồn
    nhưng cao cáp ko chạy đèn nguồn nháy 4 nháy. nếu cư để như thế khoảng 15phut thì máy lại chạy đc bình thường
    theo các bác có kinh thì bệnh của nó hỏng phần nào ạ
    cảm ơn các bác nhiều
    bạn cô lập B+ rồi kiểm tra nguồn đã tốt chưa, nếu đã có thìu bạn gắn tải giả là đèn sời tóc 60w vào B+ xem nguồn khi chạy có ổn định k
    khi nguồn đã chạy tốt bain kiểm tra sò dòng xem chập k đã
      Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viết
      bạn coi cái này nhé,hôm nọ mình cũng có em sony bị nháy đèn đỏ 4 nhịp xem thấy bảo đường V-protec nhưng nguyên nhân là không có dao động dòng.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
        Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viết
        nếu mà để khoảng 15 phút nóng máy nó lại chạy bình thường
          bạn nên cho vỉ tắm rửa sạch sẽ rồi xem sao
            rồi em tắm cho nó rồi nhưng vẫn thế
              nếu muốn biết đích xác thì mình chỉ có hướng dẫn như này để bạn cô lập phần bị hỏng ra thôi
              mình nghi VXL bị lỗi nếu máy nóng mới xuất dao động cho khối quét ngang làm việc thì bạn hãy sấy IC vxl cho nóng lên rồi bạn mở máy xem có phải bị VXL k
                bạn thay mấy tụ lọc nguồn cho giải mã và ic ver đi bạn . hoac lấy mỏ hàn gí vào chân tụ nào thấy nghi ngờ .rồi mở máy nếu máy chạy ngay thì là do tụ đó hư. nhiệt độ từ mỏ hàn chuyền qua chân tụ vào trong làm thay đổi giá trị của điện dung
                  co ban nao co so do tivinay cho minh xin voi
                    cua minh bi hjnh mo nhu mat y zay.gjup mjnh voi.mjnh moi vao nghe
                      ai giup em voi
                        ai giup em voi
                          Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viết
                          tôi dị ứng với gỏ chử không dấu. vào luồn ' chú ý - SONY ' mà lấy sơ đồ [bấm vào cái kẹp].
                            Cần ah em giúp!!! Mình có 1 cây s0ony m80 tổng 8844 ! Bị mất y ! Máy chạy bình thường nhưng hình bị mờ ! Mò hoai không ra nhờ mấy bác cao thủ giúp với !thank nhiều !!
                              Kiểm tra kỹ đường ABL xem ,,,Có 2 con R =820kΩ và 150kΩ hay sao đấy
                              tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
