Nhờ các ca thủ giúp đỡ
  • Nhờ các ca thủ giúp đỡ
    Tôi có một con Toshiba model 32pb10v bị mất nguồn cấp trước
    chạy IC str W6052s, đã kiểm tra nhưng không chạy, không có IC để thử
    kính mong A, E trợ giúp,
    trân thành cám ơn
    Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
    trân thành cám ơn
    Bạn ở đâu mà mua con này kô có.Ơ mỹ tho mà cũng có con này mà.Nếu kô có thì bạn độ bằng con 5L0380 là OK đó đã test rồi
      0380 ở nguồn DTH tôi sợ không đủ công suất vì nguồn này nó cấp cho cả back line mà?
        đúng rồi con 0380 ko đủ dòng đâu bạn cải con 5Q765 chạy ngon hơn..
        [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
        daihoan1977@gmail.com.vn
        sông mã_sơnl la
          Anh daihoan1977 hai con này trùng nhau hã anh =5Q765 = DM0565R .
            Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
            ok thay như nhau...............
            sông mã_sơnl la
              Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]50068[/ATTACH]
              Đành rằng con 5L0380 yếu hơn 5Q0765 nhưng con 5L0380 độ đơn giản hơn nhiều.Đã test trên TOSHIBA 32 inch đúng đời của chủ thớt chạy suốt 20 giờ vẫn OK. Yên tâm đi
                em thấy các bác vất vả quá con STRW6252 thì thiếu gì nhỉ
                ĐIỆN TỬ_ĐẠT HOA
                CHUYÊN CUNG CẤP LINH KIỆN
                CRT LCD PLASMA LED
                DVD DVB MÁY NẠP ROM
                XELTEK MINIPRO TVP2588 V V
                LH:0915868434 OR 0986440441
                  các muốn độ nhanh nữa thì dùng vip53 khỏe như 5l0380 mà đơn giản nhất mà hợp với tất cả các loại nguồn
                  nhiều nguồn dùng 5l0380 độ cho chạy sẽ hay sảy gia những hiện tượng như là nguồn gia không đủ nguồn gia khỏe quá nguồn gia bị nhấp nháy (trường hợp này cũng rất hay sảy gia nhé ) như vậy là phải làm tương đối tốt phần fb (pin4)
                  còn với dòng vip 12/17/22/53 thì gần như không phải làm gì cả độ vào chuẩn luôn
                  ĐIỆN TỬ_ĐẠT HOA
                  CRT LCD PLASMA LED
                  DVD DVB MÁY NẠP ROM
                    Cám ơn anh em, tôi cấy board nguồn sam sung 32" vào chạy OK rôi.
                      anh dai hoan oi.em chua biet do con 5q0765 vao con str 6052 nhu the nao? anh noi cu the cho em duoc khong ? em cam on annh
                        cho em hoi cach do con ic 5q0765 vao con str 6052s cu the nhu the nao ?mong bac chi bao em cu the voi.em cam on
                          cac bac cho em hoi cach do ic 5q0765 vao ic str6052 cu the nhu the nao nhi?
                            Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viết
                            Tôi đang nhận con 32cv700v toshiba như bạn nói khi tháo ra con 5l0380 nổ banh xác. Còn con opto mất cẳng luôn. Nên mình nghĩ phải dùng con lớn hơn mới dc ak
                            DANTHSL Tìm hiểu thêm về DANTHSL
