Cấp cứu nguồn toshiba 21LSV28X
  • Cấp cứu nguồn toshiba 21LSV28X
    hiện giờ đệ đang gặp con toshiba 21LSV28X,chạy ic nguồn str F6267.bật nguồn lên đo được khoảng tầm 80v,sau đó một lúc là nguồn ngắt:
    -đã thay thử ic nguồn 6267,ic quang,se125v
    có 2 tụ lọc nhỏ 47m/50 thay luôn,kt các trở không thấy tăng trị số,diode không rò
    -nhưng cắm nguồn 110v máy chạy bình thường cả ngày luôn
    bác nào có kinh ngiệm làm pan này chỉ giúp đệ với
    thông tin thêm với các bác là,khi mới bật nguồn lên khoảng 70v sau đó dao động lên xuống trong khoảng từ 70v den105v,được độ 30s thì tắt
      Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
      Theo mình nghĩ bạn nên thay các tụ lọc nguồn ra bên thứ cấp,vì nếu bị chớm khô ==>áp hồi tiếp có gợn ==>STR dẫn mạnh lố nên ngắt rồi dẫn lặp đi lặp lại.
      Khi cấp điện 110v thì dù STR có dẫn lố nhưng vì áp vào thấp nên B+ ra ko quá cao dẫn tới ngắt.
        tụ lọc nguồn 300v và tụ thứ cấp đệ cũng thay rùi,có vài con thui mà,thay luôn cho khỏi ngĩ ngợi
          bạn kiểm tra kỹ sơ cấp chắc sẽ ok, thay opto nữa,
            Vậy thì dùng pp loại trừ đi : bỏ opto ra mắc vào chân 3 4 VR khoảng 100k,mắc tải giả nếu đ.chỉnh mà B+ fhay đổi thì thì sơ cấp tốt,nếu vẫn bị thì tập trung làm bên sơ cấp !
              Em cũng đang găp trường hợp tương tự.Tivi toshiba 21LSV28X nguồn ko hoạt động,kiểm tra linh kiện thấy ko hư con nào,đã thay thử sò nguồn STR6267 và opto817 mà vẫn như cũ,bật máy lên có nguồn B+một chút rồi mất áp ngay.Đang bó tay .com. Nhờ các cao thủ hội chẩn pan này giúp em nha.Thank nhju.
              namviet787 Tìm hiểu thêm về namviet787
