Nguyên văn bởi tryme
nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
chào bạn :bạn muốn chỉnh chảo vinasat đạt tín hiệu cao thì trước tiên bạn pải lắp thanh sắt bắt vào tường nhìn từ trên xuống đất phải thẳng với mặt đất ->>tín hiệu nó mới cao được bạn àh,phải bảo đảm là xiếc ốc chắc chắn nghe,để bắt được đài tốt thỉ khi vô đài bạn chuyển sang đài vtc1 đạt mức từ 80 đến 85%,sau đó bạn chuyển wa đài (htv1 ->htv9) tín hiệu của nó từ 65% trở lên mới đẹp được ko thôi sẽ bị bễ hình,thời tiết trong lành lap chảo là ok còn mây mưa thì ko đạt tin hiệu cao dc dau doi lơi `cung ban
còn nửa đối với chảo VSAT đầu thu A1 bạn ko thể quay nhị hướng vể chảo ngang được mà pải nhít lên trên (nhị nhỏ)hay nhít xuống dưới(nhị lớn)mới thu dc 58 kênh,cây cối che khuất hướng chảo cũng làm cho chảo bi giảm tín hiệu nữa ban àh,chảo vsat bây giờ dể bị lổi lắm bạn nên mua chảo nanosat sẽ êm hơn ít bị lổi và khỏi phải chỉnh nhị như VSATNguyên văn bởi tryme Xem bài viếthôm nay mình vừa lắp 1 chảo vinasat->cường độ tính hiệu dc 80%,chất lượng có lúc mất chỉ còn 10% có lúc dao động từ 40-60%,mình lên chỉnh chảo thì chất lượng dc 65-73%,rồi tình hình cứ tiếp diễn có lúc tính hiệu mất luôn,rồi có lại.các anh cho em hỏi ý do vì sao chất lượng tín hiệu bị như dậy,tại hướng của chảo chưa đúng hay là do LNB kém?.ở mức tín hiệu 73% là đạt chuẩn chưa,vì mình dò đài thì chỉ dc có 30 mấy kênh,các đài như long an,sóc trăng,bình phuoc ...... thu không dc.xin các anh ai có kinh nghiệm giúp em vớiLast edited by vietludan; 03-10-2012, 23:15.
ờ máy này bị sao đấy . đợt trước mình thay ic khiển nó có hiện tượng như sau đóng vào xong cắm điện vào đo điện áp chân vt không thay đổi 30v . lắp ráp lúm và vỉ đuôi đèn hình vào ti vi và đo thử thì vẫn như cũ vt dao động 20- 30v và tháo cả vỉ đuôi đèn hình ra nữa thì nó cũng dao động. lần này cũng như thế mua ic tổng mới về thay nó cũng bị hiện tượng tương tự như ic khiển. thạch anh và tụ đã thay hết luôn quanh cả 2 ic. còn một điểm nữa là màn hình dể bt thì màn hình vẫn bt khi cắm anten vào thì màn hình cứ nháy (hiện tượng mất rồi có ).Last edited by phamvanhuong; 03-10-2012, 23:39.
bạn đả vệ sinh vỉ mạch chưa,1 sự ẩm móc của mạch,1 chút phóng điện nhẹ giửa 2 đường mạnh in [1 đường cháy nhỏ vắt ngang giửa 2 mạch in] hay 1 ít nước đái của thằng lằng củng làm máy bị rối loạn.đó là nhửng bịnh mà ta kôg ngờ tới.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtờ máy này bị sao đấy . đợt trước mình thay ic khiển nó có hiện tượng như sau đóng vào xong cắm điện vào đo điện áp chân vt không thay đổi 30v . lắp ráp lúm và vỉ đuôi đèn hình vào ti vi và đo thử thì vẫn như cũ vt dao động 20- 30v và tháo cả vỉ đuôi đèn hình ra nữa thì nó cũng dao động. lần này cũng như thế mua ic tổng mới về thay nó cũng bị hiện tượng tương tự như ic khiển. thạch anh và tụ đã thay hết luôn quanh cả 2 ic. còn một điểm nữa là màn hình dể bt thì màn hình vẫn bt khi cắm anten vào thì màn hình cứ nháy (hiện tượng mất rồi có ).
hư ở vt kôg liên quan gì tới đuôi đèn.cứ làm theo hướng dẩn trên,ghi linh kiện nào hư cứ thay mới [khi đo thử linh kiện
vẩn tốt lấp vào máy thì hư chập chờn]
chịu thôi bây giờ bạn thử bảo mình kiểm tra những chân gi thì mình kiẻm tra báo cáo cho thôi. chân ic thợ trước rút ra đến lượt mình rút ra bây giờ nhìn nó nhum nhem lắm. cũng lản rồi . mà mình thấy chân 37 38 cách ly ra thì đo diện áp ổn định nhưng nối vào ic khiển thì lại dao đông loạn lên như mình đã nói ở ban đầu. bây giờ đang đọc một số bài phân tích mạch của SỬA TIVI THEO KINH NGHIỆM THỰC TẾ - Diễn đàn Kỹ thuật Phần cứng
để tìm ra câu trả lời . cứ làm mò mệt lắm mà không có kết quả.
có bao giờ đèn hình có vấn đề gây ra kiểu này không. có trường hợp nào thợ khác văn linh tinh thứ ghì gây ra nỗi này không. chỉ biết khi mình nhận sửa thì các chân cắm 0 r b g 9v ở đuôi đèn hình bị đảo ngược đi khi căm điện vào mành hình lên trắng xóa và mình nhìn vỉ mạch cũ tcl khác đảo lại đúng rồi thì mới có mầu xanh và lên hiển thị. và lại thấy thợ trước cũng sửa phần an ten như mình sửa chắc ca này khó quá nó nhả ra.
nếu kôg bỏ cuộc thì tiếp tục cầy để tìm pan sẻ được thôi.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcó bao giờ đèn hình có vấn đề gây ra kiểu này không. có trường hợp nào thợ khác văn linh tinh thứ ghì gây ra nỗi này không. chỉ biết khi mình nhận sửa thì các chân cắm 0 r b g 9v ở đuôi đèn hình bị đảo ngược đi khi căm điện vào mành hình lên trắng xóa và mình nhìn vỉ mạch cũ tcl khác đảo lại đúng rồi thì mới có mầu xanh và lên hiển thị. và lại thấy thợ trước cũng sửa phần an ten như mình sửa chắc ca này khó quá nó nhả ra.
phải cầy từ phần cuối lên phần đầu,đả lên màng xanh và hiển thị bây giờ chuyển ngỏ av chiếu đầu xem có lên hình tiếng kôg,nếu kôg mở service chỉnh chế độ av xem sao.
à mà bạn đả tắm rửa mạch chưa?
đây là 1 pan của bạn Tryme để bạn tham khảo:
các bác ơi giúp em với.em dang nhận tivi Tcl.máy chạy ic tổng 8823.lúc nhận máy bị flybach đánh lửa.em đã thay flybach mới.máy đã chạy nhưng không có đài
,khi dò đài thì không có hột nhiểu,máy không nhận AV, và ngõ ra RGB được 2v,diện thế 3 tia màu tại chân katot là 200v.xin hỏi các bác có thể ic tổng bị hư không,vì hiện tại em không có ic thay thử
và đây là kết quả:
cảm ơn tất cả anh em đã nhiệt tình giúp đở.sau mấy ngày bò lết,em củng đã tìm ra rồi.nó bị hư con Q208 từ chân 26 của ic 8823.cảm ơn tất cả các anhLast edited by manhnha11; 05-10-2012, 13:14.
trong bài " sửa TV theo kinh nghiệm ......" bạn đả xem, có nói điện áp lệch ở 2 đầu điện trở ở k là vài chục vôn và 3 tia k chúng đều bằng nhau [với điều kiện có cùng 1 tín hiệu tức hình trắng đen].Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtà. nhắc đến điện thế của 3 tia. thì mình đo điện thế từ flybach đưa lên đo ở dưới là 175v. khi lên bo mạch thì 2 tia là 160v và tia kb 110v như thế flybach có ảnh hưởng gì không
trong sửa chửa bạn phải nhớ 1 điều [ghi nhớ] là màng hình lên màu xanh chỉ có tia kb là hoạt động, còn 2 tia kia[r-g] là kôg hoạt động .nên chúng có điện áp chênh lệch nhau,đó là bình thường.
mình đã bảy gần hết 1 chân của các con trở trên bo mạch để đo rồi cũng phát hiện 4 con chết 47k dẫn 12v vào ic901 ngoài ra không phát hiện thêm gi nữa. nhân tiện đo cả transitor cũng không chết con nào. bệnh tình của nó vẫn thế. mình để ý có lúc thử cắm điện chân vt không dao động chỉ ở 25v. nhưng khi cắm anten vào thì lại dao động và rút en ten ra nó vẫn dao động và cứ thế dao động kể cả rút ra cắm lại nguồn.
còn bạn bảo mình lạp lại con nhớ . mình chưa mua được cổng giao để lạp nhớ. không biết tính biện pháp gì nữa đây có lẽ là thay cả bo mất
việc nạp ic nhớ thì đem đến tiệm sửa chửa tv có kinh doanh việc nạp rom nhờ họ nạp dùm,củng có bạn chỉ cần thay ic trắng rồi mở service chỉnh lại là đựoc.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình đã bảy gần hết 1 chân của các con trở trên bo mạch để đo rồi cũng phát hiện 4 con chết 47k dẫn 12v vào ic901 ngoài ra không phát hiện thêm gi nữa. nhân tiện đo cả transitor cũng không chết con nào. bệnh tình của nó vẫn thế. mình để ý có lúc thử cắm điện chân vt không dao động chỉ ở 25v. nhưng khi cắm anten vào thì lại dao động và rút en ten ra nó vẫn dao động và cứ thế dao động kể cả rút ra cắm lại nguồn.
cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian chỉ bảo nhiệt tình. để mình hôm nào lên phố mua hẳn bộ lạp về lạp thử xem. còn bây giờ thì mình đang dò từng tí 1 trên đường mạch xem nó còn có lỗi gì nữa không chủ yếu là học hỏi là chính . hy vọng nó lên.nếu không lên thì sửa bo 14 inh cắm vào. Bạn đợi vài hôm nữa xem có gì tiến triển được không đã nếu lại phát sinh thì mình lại nhờ bạn hỗ trợ tiếp. chân thành cảm ơn bạn manhnha11 !
http://dientuvietnam.net/forums/images/icons/icon14.pngNguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian chỉ bảo nhiệt tình. để mình hôm nào lên phố mua hẳn bộ lạp về lạp thử xem. còn bây giờ thì mình đang dò từng tí 1 trên đường mạch xem nó còn có lỗi gì nữa không chủ yếu là học hỏi là chính . hy vọng nó lên.nếu không lên thì sửa bo 14 inh cắm vào. Bạn đợi vài hôm nữa xem có gì tiến triển được không đã nếu lại phát sinh thì mình lại nhờ bạn hỗ trợ tiếp. chân thành cảm ơn bạn manhnha11 !
Hôm qua, 09:13 -
