Tình hinh là máy bị chết sò ngang,thay sò mới vào chạy khoáng vài tiếng là chết lại,hình ánh thì bị kéo hình(kéo màn đen vào khoảng 1,2cm,khi chuyển cảnh or chuyến kênh,nếu chuyên kênh liên tục thí sò chết rất nhanh) 2 bên,đã kiểm tra cao áp,lái tia,tụ đẹm,méo gối,abl,afc,....nhưng vẫn chưa đcj vẫn chết sò hoài....chán quá nhờ ae cho ý kiến.
CẤP CUU DÙM TV PANANEXT! đèn slim 21in
đúng rồi,bạn thay thử con tụ lọc nguồn của biến áp kích ý,con này khô là công suất dòng rất nóng.mà con công suất dòng cũ của bạn là gì vậy.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hinh là máy bị chết sò ngang,thay sò mới vào chạy khoáng vài tiếng là chết lại,hình ánh thì bị kéo hình(kéo màn đen vào khoảng 1,2cm,khi chuyển cảnh or chuyến kênh,nếu chuyên kênh liên tục thí sò chết rất nhanh) 2 bên,đã kiểm tra cao áp,lái tia,tụ đẹm,méo gối,abl,afc,....nhưng vẫn chưa đcj vẫn chết sò hoài....chán quá nhờ ae cho ý kiến.Lương Tài-Bắc Ninh 0982771982
đã kiểm tra là ntn phải thay thử bạn ah đặc biệt là cao áp các lk xung quanh cao áp và lái tia nữa đôi khi chay nóng lái tia mới sinh bệnhNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hinh là máy bị chết sò ngang,thay sò mới vào chạy khoáng vài tiếng là chết lại,hình ánh thì bị kéo hình(kéo màn đen vào khoảng 1,2cm,khi chuyển cảnh or chuyến kênh,nếu chuyên kênh liên tục thí sò chết rất nhanh) 2 bên,đã kiểm tra cao áp,lái tia,tụ đẹm,méo gối,abl,afc,....nhưng vẫn chưa đcj vẫn chết sò hoài....chán quá nhờ ae cho ý kiến.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
