mình đang làm con tivi SAMSUNG CS17M16ML0XXSV,chạy tổng 9381, bị bệnh mất tiếng, mình vô service chỉnh lại thì có tiếng lại bình thường, rồi sau đó tắt đi mở lại vài lần thì bị mất tiếng lại , mình đã kiểm tra các nguồn 3v3, 5v đều tốt. sau đó mình thay con ic nhớ 24C08 = con 24C16 thì chạy được khoảng 10 ngày thì bị khách mắng vốn lại . AE nào gặp pan này rồi xin giúp mình với, cảm ơn mọi người rất nhiều
cần giúp tivi SAMSUNG CS17M16ML0XXSV
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vnTags: None
Bạn loại bỏ đường MUTE công suất tiếng đảm bảo ok .Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtmình đang làm con tivi SAMSUNG CS17M16ML0XXSV,chạy tổng 9381, bị bệnh mất tiếng, mình vô service chỉnh lại thì có tiếng lại bình thường, rồi sau đó tắt đi mở lại vài lần thì bị mất tiếng lại , mình đã kiểm tra các nguồn 3v3, 5v đều tốt. sau đó mình thay con ic nhớ 24C08 = con 24C16 thì chạy được khoảng 10 ngày thì bị khách mắng vốn lại . AE nào gặp pan này rồi xin giúp mình với, cảm ơn mọi người rất nhiều
bạn bảo khách đừng dùng romot đó nữa thao bin ra hoặc mua romot mới khác(pan này mình cũng gặp 1 lần rồi)Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtmình đang làm con tivi SAMSUNG CS17M16ML0XXSV,chạy tổng 9381, bị bệnh mất tiếng, mình vô service chỉnh lại thì có tiếng lại bình thường, rồi sau đó tắt đi mở lại vài lần thì bị mất tiếng lại , mình đã kiểm tra các nguồn 3v3, 5v đều tốt. sau đó mình thay con ic nhớ 24C08 = con 24C16 thì chạy được khoảng 10 ngày thì bị khách mắng vốn lại . AE nào gặp pan này rồi xin giúp mình với, cảm ơn mọi người rất nhiều
sao RM lại liên quan đến tiếng đc?Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtbạn bảo khách đừng dùng romot đó nữa thao bin ra hoặc mua romot mới khác(pan này mình cũng gặp 1 lần rồi)
phong tỏa đường mute và kiểm tra KEY là ok thôi mà
pan này không liên quan gì đến lệnh MUTE bạn ạ, tại vì mình vô service chỉnh lại AUDIO= STEREO là có tiếng bình thườngNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn loại bỏ đường MUTE công suất tiếng đảm bảo ok .Điện tử-Vi Tính
cái này cũng không phải là do remote, vì khi mình vô service chỉnh lại AUDIO= STEREO thì nó có tiếng và để xem luôn thì không sao , nhưng khi tắt máy và mở lại thì nó bị lại , tình trạng của nó là giống như mình vừa gỡ IC nhớ ra và hàn vô lại vậy, và lúc này máy còn nằm ở tiệm mình mà, cho nên không liên quan đến remote.....Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtbạn bảo khách đừng dùng romot đó nữa thao bin ra hoặc mua romot mới khác(pan này mình cũng gặp 1 lần rồi)Điện tử-Vi Tính
key thì mình bấm thấy bình thường không có bị sai chức năng bạn ạNguyên văn bởi Dientu.HN Xem bài viếtsao RM lại liên quan đến tiếng đc?
phong tỏa đường mute và kiểm tra KEY là ok thôi màĐiện tử-Vi Tính
mình xin nói thêm cho các bạn rõ là khi nó bị mất tiếng thì các giá trị trong bảng sẻvice đều sai luôn chẳng hạn như là hình bị co dọc , ảnh bị dịch tâm ngang, audio thì bình thường nó là stereo , khi bị mất là nó ở chế độ mono. mình nghi vấn là ở chổ IC nhớ thôi các bạn ạNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtbạn hút bỏ chân C con trans hoặc bỏ cả con trans đó luôpn cũng đc.cạnh ic công suất tiếng,mình k nhớ là Q bao nhiêu đâu.hút hoặc ra là ok.Điện tử-Vi Tính
thế mà ko đọc sớm ,để a e còn khoanh vùng ,Pan này là do Nhớ+tổng+tụ hóa +thạch anh..Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtmình xin nói thêm cho các bạn rõ là khi nó bị mất tiếng thì các giá trị trong bảng sẻvice đều sai luôn chẳng hạn như là hình bị co dọc , ảnh bị dịch tâm ngang, audio thì bình thường nó là stereo , khi bị mất là nó ở chế độ mono. mình nghi vấn là ở chổ IC nhớ thôi các bạn ạ
tess từng thứ 1 bạn nhé,
mình ghi là mấy con tụ hóa gần ic tổng rồi vì IC nhớ bạn đã thay rồi,
Pan máy của bạn như vậy là do khi mở máy có thể có áp dâng cao (cấp cho tổng + nhớ) hoặc các nguồn này bị gợn nhiễu do khô tụ lọc(các tụ mới chớm khô đo khó phát hiện nên thay thử) làm xóa nhớ.bạn nên k.tra kỹ các nguồn này khi mới mở và khi chạy nóng lên xem sao !Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtmình xin nói thêm cho các bạn rõ là khi nó bị mất tiếng thì các giá trị trong bảng sẻvice đều sai luôn chẳng hạn như là hình bị co dọc , ảnh bị dịch tâm ngang, audio thì bình thường nó là stereo , khi bị mất là nó ở chế độ mono. mình nghi vấn là ở chổ IC nhớ thôi các bạn ạ
thay tổng khác là ok thôi anh trai suy nghĩ nhiều chi cho mệt (nhớ phải chuẩn nhé)Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtmình xin nói thêm cho các bạn rõ là khi nó bị mất tiếng thì các giá trị trong bảng sẻvice đều sai luôn chẳng hạn như là hình bị co dọc , ảnh bị dịch tâm ngang, audio thì bình thường nó là stereo , khi bị mất là nó ở chế độ mono. mình nghi vấn là ở chổ IC nhớ thôi các bạn ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
