TV trung quốc chỉ có 1 màu trắng
    Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
    thay thử thạch anh 4.43 chưa bạn..
    mình hẹn khách trưa mai mang đồ nghề vào tận nhà sửa.vì khách ko cho đem về tiềm sửa.mình muốn hổi các hướng để chữa, vì họ đang coi tự nhiên mất màu.
      Nguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viết
      cao nhân cho em hỏi : mạch TQ đời mới chạy IC 8873 bị mất màu - chỉ coi đc trắng đen nhưng menu thì vẫn đủ màu(xanh lá - xanh lục -đỏ),có nền xanh,ko thử đc AV nên ko biết bên AV có bị ko, nhưng em đã chỉnh = menu ,hệ tiếng, hệ màu,mở giải mã lên chỉnh lên max cũng ko có màu khi coi bên tivi.
      khách bắt sửa tại nhà,vì tay nghề còn kém nên mong tư vấn hướng giải quyết.mong sơm có câu trả lời.
      Máy ở nhà khách mà bị pan này thì khó nuốt rồi, Không rõ là máy này chạy theo kiểu nào, SAM, LG(nhái), nhưng phần mầu thì có vài chân IC có liên quan thôi.Bạn kiểm tra con diode chận xung âm đi từ chân H FBT về chân 12 của IC tổng 8873 xem thử có bị rò hay không. và kiểm tra áp 5v ở chân 44, áp 3,3v ở chân 49, Để ý là áp ở chân 44 -5v nội, có nghĩa là tự chân này có 5v chứ không phải từ ngoài đưa vào, nếu không có áp thì có thể IC đã bị hư, phải thay thử thì mới xác định được, còn không thì "mồi" thử 5v (qua trở)vào chân này xem có chuyển biến gì không, máy này không có biến thế trung tần hình, nên lưu ý đến lọc SAW, Tranh thủ mượn đâu đó 1 con 8873 để test là cách nhanh nhất, vì ở nhà khách khó làm lắm, phải chuẩn bị các linh kiện liên quan mang theo, kể cả ROM nữa đó! Vài hàng trao đổi với Bạn thế nhé!
        máy này không có thạch anh 4.43 đâu mà thay, nó chỉ có 1 con 8M thôi!
          cám ơn chia sẻ của bác,
          em mua ve chai đc khoảng chục cái mạch loại này nên IC mình có thể mang theo thay thế thử,nhưng do tay nghề kém nên cũng ko tự tin ngồi sửa trước mặt khách lắm,
          vậy là em nên m,ang theo 2 con IC 8873,dụng cụ đồ nghề, còn j nữa ko nhỉ bác
          nhân tiện cho hỏi luôn là cũng cái mạch loại đó mà nó đôt tim đầy đủ(tim sáng luôn,3 tia đủ(3 chân 180v và 3 chân từ IC lên bo mô dul đủ 2v) , nói chung ok hết mà ko lên hình,vặn G2 lên ko thấy hiện tượng j tắt nguồn - bật nguồn ko thấy chớp sáng
            nếu có bo mua ve chai thì quá tốt rồi , hãy lựa cái bo nào bị bể nứt do va đập ,hư thì tháo IC vì đa phần đó là những máy còn sống, còn những cái mạch sạch sẽ , nguyên vẹn thì đôi khi bệnh nặng , thợ trước đã bỏ, thì mình chỉ giữ bo để so linh kiện thôi! còn khi mà 3 tia đủ 180v thì rõ ràng nó đã không chạy rồi , thì làm so có hình và nhiễu được, , mặc dù 3 chân lên có 2v, nhưng có thể thiếu áp 9-12v cấp lên bo đuôi, làm cho 3 trans. không chạy thì màn đèn không sáng được, bao giờ mà 3 tia tại chân đèn nằm trong khoảng 100v -140v thì mới có thể thấy nhiễu được, còn ngồi sửa có khách ở đó thì điều quan trọng là hạn chế phát biểu sự hư hỏng của linh kiện trong máy, cứ lặng lẽ tìm và thay thử, nhưng đừng quá hấp tấp,tìm thấy chỗ gây pan thì cũng bình thường , không ý kiến gì cả,cứ cho đó là điều đương nhiên, thì ta sẽ tự tin hơn, và hạn chế tháo quá nhiều linh kiện để đo thử, gây cho chủ máy e ngại và sẽ có thái độ xem thường mình khi mình chưa tìm ra bệnh,và trước khi cắm điện cho máy , hãy chắc chắn rằng các chỗ hàn đã cách li hoàn toàn, ở nhà mình thì cháy chập hư linh kiện thì không sao , chứ ở nhà họ cắm điện vào , nổ lụp bụp , bốc khói là chủ nhà xám mặt ngay, mà những người không cho đem máy đi là những người rất khó tính và "xét nét" lắm đó! và một điều cần biết là không nên tranh cãi với họ dù có thể họ nói chưa đúng!
              bạn vào service cho các hệ màu kia về oof hết để lại mỗi hệ pal thôi ko được thì mình tiến hành cầy chú ý có mấy con tụ đất phần trung tần gần ic đấy bạn thay thử đi mình gặp ca này ở vtb chạy om8873 hơi khó chịu hoặc cứ hàn vào thì có mầu để nguội đen trắng bạn tốt nhất mang cái đầu số hay cái đầu đĩa thử xem khoanh vùng cho nhanh ko cầy sai là mệt đấy chúc thành công
                Em đã thử 2 cách : chỉnh trên FBT cho nó giảm sáng lại,thay tụ gần FBT lớn hơn.kết quả nó vẫn còn nổ.
                Em nghĩ chỉ còn cách là hạ nguồn B+ xuống,nhưng mà mạch này không có biến trở chỉnh,
                Mong các anh chỉ em cách hạ nguồn xuống bớt ạ
                Em cám ơn
                  Nguyên văn bởi tamht146 Xem bài viết
                  Em cám ơn
                  Thôi bỏ cục FBT đó thôi, có thể mạch này chạy bằng IC nguồn nên mới không có biến trở chỉnh nguồn đó. chứ nấu chạy bằng sò thì thường phải có biến trở mà.
                    Có cách nào khác không anh,tại em ở xa sài gòn lắm,hôm bữa mới chạy lên mua cục FBT đó về,giờ chạy lên nữa thì phê quá
                      bữa h em ít vào 4rum,cám ơn bác chia sẻ, lúc em vào nhà khách em cũng ko cắm thử, mà tháo ra đè thay con thach anh 8000 j đó,thấy có màu lại,em thay thử lại con cũ,cũng có màu luôn ,thế là em thay lại con mới,để chạy 1 lúc thấy ko sao,em đóng lại luôn, và chạy bữa h chưa thấy j
                        B ơi mình hỏi dại là đo như thế nào để biết nó đủ 180v
                          Nguyên văn bởi chientptdls Xem bài viết
                          đo nó kôg lớn hơn 180v và kôg nhỏ hơn 180v là đủ 180v đấy bác.
                          • #28
                            • #29
                              Lật Vỉ máy lên. Bật đồng Hồ đo ở thang 250. Que đen chấm vào chân GND của FBT hoặc cắm vào dây Mass trên bóng đèn hình. Que đỏ thì dí vào chân 180v trên FBT xem đồng Hồ chỉ bao nhiêu vol thì biết. Hí...hí...
                              • #30
                                vậy là bị phóng điện cao áp rồi, nguyên nhân do bo mạch có trở ngại làm cho FBT chạy mạnh hơn, nếu để lâu thì lại hư FBT nữa,nhưng tìm ra chỗ gây hư thường rất khó, tạm thời chỉ tăng thêm trị số tụ đệm của sò ngang (khoảng 1500pF) để sò ngay chạy yếu bớt lại, nhưng hình sẽ giãn rộng ra chút xíu, nếu không thì phải dán keo cho núm cao áp, nhưng không được lâu , nó lại xì chỗ khác, những cục FBT này bỏ qua mạch khác chạy rất ổn định nhưng đưa vào mạch này là phóng cao áp liền. Cũng có đôi khi do tổng trở của YOKE (cuộn lái tia) không phù hợp(đèn monitor) cũng làm áp FBT ra quá cao!
                                CRT sắp vào bảo tàng rồi mà giờ em mới đc thực hành em nó, đúng như bác QT nói thêm tụ đệm vào cao áp chạy yếu bớt đi chư giảm áp B+ chạy thỉnh thoảng bị nhiễu chạy ngang màn hình nói chung là k ổn. Em k biết tăng tụ thêm những 7.3nF hình dãn quá
                                Đời bể khổ :
                                tamht146 Tìm hiểu thêm về tamht146
