ti vi tcl mất hiển thị
  • #31
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    Thế à. Mình chưa có máy hiện sóng. Thôi thì bạn gửi luôn dể mình và anh em trên diễn đàn coi xem , mà lần trước bạn khắc phục như thế nào chỉ cho mình trên sơ đồ được không để dẽ theo dõi. Mình nhớ con đấy co lần rỗi mình thay cả cục cao áp luôn tóm lại chẳng có gì mà không đụng tới. (đúng là đầu tiên thì hiển thị bắt được an ten luôn. Mình kiểm tra đường av cắm vào đầu tiên thấy hình nhòe nhòe. Sau đó mình chuyển đến cái dắc cắm ở hông thì mất luôn. Ngày hôm sau mình bật lại có hiển thị xong lại mất luôn từ đó) mình cũng hỏi mấy người trên diễn đàn và họ đều bó tay rôi. Mình muốn sửa xem nó hỏng cái gì ,rất mong các bác chỉ dùm các bác cần các thông tin gì từ con này mình đều cung cấp hết.
    sơ đồ đây nhé. TCL trước
    • #32
      tcl đảm bảo đúng của nó bởi vì đang lên hình tự nhiên mất. mình đã câu rồi không ăn thua.
      nhân tiện mình cũng đang dính vào em hitachi sử dụng ic tổng 9381. máy bị hiện tượng chỉ xuất hiện đường hồi ngang thấy mấy con diotzener d501 ,d502,d503,d512 bị rạn. (Ký hiệu hzs9c3) không có cái để cha mình đoán nó là 9,3v và diotzener mình chỉ có 9,1v thay vào thì thấy nó cũng xuất hiện đường hồi ngang được một lúc thì nó về chế độ bảo vệ không cho cao áp chạy. con này dùng nguồn b+ có 90v thôi kiểm tra đủ( mình dựa vào con tụ ở đường b+ để khẳng định nó là đúng vì chỉ có 100v thôi.) các bác nào đã gặp qua ban này rồi giúp em với được không.
      HITACHI nữa nhé.
      • #33
        bạn nhiệt tình quá . sơ đồ này mình có hết rồi nhưng không bot lên được để cho moị ngươi xem và góp ý kiến cám ơn bạn
        • #34
          à cái chuyện lạp thế này mình lạp nhớ mới rồi . lấy chương trình trên mạng vẫn thế . vặn núm cao áp secreen lên cao thì ti vi tự ngắt bảo vệ. còn lược đồ nó cũng giống như con tda9365 mình đã kiểm tra 2 con rồi. chỉ khác con msp417 thay bằng vỉ dùng con tda9859 . mình chưa có hướng để tìm toàn đo vớ vẩn thôi. mong các bác tham mưu. bạn manhnha11 đề xuất thêm kiểm tra phần gì thì cứ nói theo sơ đồ đấy nhá .
          có khả năng ic tổng bị mất dử liệu đường SCL & SDA làm cho mất hình + tiếng + hư đường Y + nổi đường hồi.
          thử chiếu đầu AV xem sau,kiểm tra linh kiện quanh ic tổng ->thay thử ic tổng.
          • #35
            thôi mình kiểm tra lại ic chắc chắn đã. chứ mua ic này còn phức tạp lắm . mua nhầm phải ic trắng thì cũng không chạy. mua ic mà lạp cho máy sam sung hay máy lg thì cũng không chạy.
            • #36
              à mình thay d504 của nó là 7,2v mình không có thay 7,1v được không. thấy màn hình sáng có hiện chữ hi ta chi rồi.nhưng mà vẫn còn xuất hiện vân sáng ngang lăn tăn dao động nhanh trên màn hình. cắm an ten thì hình dao động từ trên xuống, tiếng rất ồn
              • #37
                Mấy hôm nay theo dõi thấy Bạn có vẻ bí với con TCL này quá rồi, với những thông tin đưa lên thì hầu như là gần hết các cách để tìm pan tổng kết lại là mình thấy có thể còn một vài chỗ liên quan đến việc mất hiển thị, mình xin góp vài ý với Bạn , nếu không được thì cũng bỏ qua nhé!chắc là Bạn chưa thay thử cuộn YOKE, đôi khi cuộn yoke bị chạm nhẹ nhưng cũng đủ gây mất hoặc chập chờn hiển thị, tuy nó không làm sai nhiều về hình ảnh, nhất là phần dọc, kế đến là bo đuôi , mình làm nhiều nên không nhớ là máy này bo kiểu nào, nếu như nó có mạch xóa BLANKING thì phải kiểm tra linh kiện phần đó luôn,còn thay IC cho nó thì khá rắc rối , phải đúng kiểu thì mới được, khác đời cũng thua luôn, nói chung là Bạn đã thay thử gần hết linh kiện chủ yếu rồi, vậy thì chỉ còn những l.kiện phụ thôi , như là diode và tụ nhỏ, quanh 2 IC vert và tổng nữa thôi còn IC tổng mình đoán là chưa sao đâu, vì trước đó đã chập chờn rồi mất thì không phải do nó đâu, đa phần là do diode và tụ lọc xung, chận xung. Hy vọng là sẽ giúp Bạn được ít nhiều.
                • #38
                  cám ơn bạn Quocthaibmt mình đã bê cả đèn hình và có cả quận đấy yoke rồi . vẫn thế .còn ic mình đã thay rồi lấy 2 bo giống hệt nhau luôn từng chỉ số linh kiện luôn . cũng thông báo luôn mình đã sửa xong em hitachi rồi hình tiếng đều tốt. sau khi còn mỗi ban cuối mình thay nhớ cũ của nó vào thì tất cả đều tốt luôn . bây giờ mình hết việc rồi lại lôi con tcl ra chọc ngoái tiếp thôi
                  • #39
                    chúc mừng nha.
                    hitachi hư nhửng gì vậy bác,cho anh em biết với.
                    • #40
                      Thế thì Bạn sung sướng rồi, đã được hết việc, mình thì còn một đống đủ thứ làm không nổi, thôi cố gắng cầy em TCL cho hoàn thành nhé . Chúc may mắn!!!
                      • #41
                        hitachi bị hiện tượng bật nên có hiện mỗi đường sóng hồi ngang . hỏng chủ yếu con zenner D504 . còn vài con đi ốt thủy tinh khác hỏng nhưng không làm ảnh hưởng đến mạch nhiều lắm . kết luận chung hỏng d504.
                        • #42
                          TCL theo sơ đồ chân 22,23,24,25 là chân hiển thị màu sắc khó có thể hư 4 đường 1 lúc.chân 25,26 là chân định vị ngang dọc của hiển thị trên màn hình, nếu không có máy đo sóng thì bạn dò mạch rồi đo ôm từng linh kiện trên đường nầy cũng ít. nếu tốt chì còn lại 2 chân 26,27 là chân tạo dao động cho mạch hiển thị, kiểm tra cuôn dây đặc biệt 2 tụ pi nối mass hay hư
                          • #43
                            kiểm tra những đường đấy hết rồi nó đều tốt đều không đứt mạch . nó như ma đấy rút hết cả tổng và vi xủ lý cắm xang máy khác đang hoạt dộng thì nó chạy tốt. ma cắm lại vào bo đấy nó lại mât hiển thị tức qua mình vứt vào 1 góc rồi.
                            • #44
                              chỉ còn cách kiểm tra lại từ đầu.thay các linh kiện r-c -d-tr-mới.
                              • #45
                                vừng cám ơn bác.
                                phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
