Chào mọi người!!! mình đang sửa nguồn của máy sam sung,nó dùng ic nguồn là 3S0680RF lưng đen,mình mua ko có loại này,chỉ có loại SEC 3S0680R loại lưng kim loại,các bạn xem ảnh,mua 2 con về lắp nhưng ko chạy,mình đã kiểm tra rất kỹ linh kiện rồi,chỉ còn nghi ngờ ic lỗi,ko biết là bác nào đã thay thế loại này mà máy chạy bt chưa? xin cảm ơn !!!
3S0680RF của máy Sam sung cần giúp!!!
Hai con này công suất khác nhau đấy Kẻ Hủy Diệt ợ .Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào mọi người!!! mình đang sửa nguồn của máy sam sung,nó dùng ic nguồn là 3S0680RF lưng đen,mình mua ko có loại này,chỉ có loại SEC 3S0680R loại lưng kim loại,các bạn xem ảnh,mua 2 con về lắp nhưng ko chạy,mình đã kiểm tra rất kỹ linh kiện rồi,chỉ còn nghi ngờ ic lỗi,ko biết là bác nào đã thay thế loại này mà máy chạy bt chưa? xin cảm ơn !!!
email:
vấn đề là nó ko thèm chạy bác ạ,nguồn nó chỉ kêu rè rè và nguồn ra rất thấp,ko biết có phải sai ic như vụ CQ0765RT và 5Q0765RT Ko,vì thế mới hỏi thử ae trứơc.linh kiên thì có vài con,kt ko thấy chết con nào.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtHai con này công suất khác nhau đấy Kẻ Hủy Diệt ợ .
Con này mình gặp rồi,nếu có chạy thì B+ thiếu nhiều kèm tiếng hú rít,nên mình tìm trong máy thịt thay vào chắc cú !Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvấn đề là nó ko thèm chạy bác ạ,nguồn nó chỉ kêu rè rè và nguồn ra rất thấp,ko biết có phải sai ic như vụ CQ0765RT và 5Q0765RT Ko,vì thế mới hỏi thử ae trứơc.linh kiên thì có vài con,kt ko thấy chết con nào.
Hai con này không thay được cho nhau thì phải.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChào mọi người!!! mình đang sửa nguồn của máy sam sung,nó dùng ic nguồn là 3S0680RF lưng đen,mình mua ko có loại này,chỉ có loại SEC 3S0680R loại lưng kim loại,các bạn xem ảnh,mua 2 con về lắp nhưng ko chạy,mình đã kiểm tra rất kỹ linh kiện rồi,chỉ còn nghi ngờ ic lỗi,ko biết là bác nào đã thay thế loại này mà máy chạy bt chưa? xin cảm ơn !!!
Mình hay làm loại này thời con cấy bo nguồn 40000 đó.
Con 3SO 680RF thì tương đương với con 2SO 680(0880) nhưng có điều con 3SO cs lớn hơn.Với máy 20" bạn thay con 2SO vẫn ok mà.
Con 2SO bán rất nhiều 25k 1 emPhương -Hải Dương
Fb
đúng là bị vậy đó,khi ko tải thì nguồn đủ,khi có tải(dùng bóng đèn thôi) thì nguồn tụt hết,máy kêu rè rèNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtCon này mình gặp rồi,nếu có chạy thì B+ thiếu nhiều kèm tiếng hú rít,nên mình tìm trong máy thịt thay vào chắc cú !Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chưa kiếm đc ic nên vẫn nằm đó bạn ạ ,đã thử bằng nguồn 3 dây chạy ok,chỉ tội khi tắt chờ nguồn b+ vọt quá cao.mà cái tivi này trong phòng ngủ nhà người ta nên luôn để tắt chờ ban đêm.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtkehuydiet ơi làm ca này ok chưa vậy?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đến giờ thì mình đã làm xong nó,mình có cái vỉ Sam sung 21D8 chạy ic nguồn 5Q0765RT,thấy 2 vỉ này gần giống nhau,nguồn ra cũng chỉ có 2 mức 14v và 125v,mình đã " lai" nó sang chạy 5Q0765rt,nhổ lk từ vỉ 21D8 sang(dò sai bên thứ cấp,và lk bên sơ cấp),máy đã chạy ok
chắc máy bị này bị hỏng 3S0680RF,nhưng mình ko kiếm đc.Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
