em mới nhận con bép từ hiệu BLACKER model BIC-261 bị nổ tụ 5mi thay tụ mới chạy nóng bình thường nhưng các chức năng hình như có vấn đề. ví dụ.mở nguồn máy chạy điều chỉnh nhiệt độ về 60 thì lúc chạy lúc tắt.để 120 độ thì chạy mãi không tắt.để 160 độ thì lúc chạy lúc tắt...để 200 độ cũng vạy .270 độ cũng lúc chạy lúc tăt.xin các huynh chỉ giúp bị sự cố phần nào !!!!
Xin các huynh giúp bép từ
- Nhiệt độ 60 có phải là thang thấp nhất của Bếp ko bạn? nếu đúng thì khi bạn chọn nhiệt này bếp sẽ đóng ngắt làm duy trì nhiệt độ trong nồiNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem mới nhận con bép từ hiệu BLACKER model BIC-261 bị nổ tụ 5mi thay tụ mới chạy nóng bình thường nhưng các chức năng hình như có vấn đề. ví dụ.mở nguồn máy chạy điều chỉnh nhiệt độ về 60 thì lúc chạy lúc tắt.để 120 độ thì chạy mãi không tắt.để 160 độ thì lúc chạy lúc tắt...để 200 độ cũng vạy .270 độ cũng lúc chạy lúc tăt.xin các huynh chỉ giúp bị sự cố phần nào !!!!
- Thang 120 độ là chạy ok
- Tháng 160 lúc chạy lúc tắt: từ thang này trở đi mới cần xét, bạn cần kiểm tra kỹ công suất của bếp có bị rò không? tản nhiệt tốt chưa. 2- Kiểm tra cảm biến nhiệt. 3- kiểm tra một số đường hồi về IC điều khiển. Mà bạn đã kiểm tra nốt con tụ kia chưa 2mi đóTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
cảm ơn huynh đã quan tâm giúp đỡ.đúng là 60 độ là thấp nhất (tụ 0,3mi 1200v mình cũng thay rồi 2 diot dò nhiệt em kiểm tra tốt) huynh có sơ đò đòi này không cho em xin với !!!!!Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nhiệt độ 60 có phải là thang thấp nhất của Bếp ko bạn? nếu đúng thì khi bạn chọn nhiệt này bếp sẽ đóng ngắt làm duy trì nhiệt độ trong nồi
em thấy mạch bép từ cũng đơn giản nhưng khó quá các huynh ơi !!!!!!!!!!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem mới nhận con bép từ hiệu BLACKER model BIC-261 bị nổ tụ 5mi thay tụ mới chạy nóng bình thường nhưng các chức năng hình như có vấn đề. ví dụ.mở nguồn máy chạy điều chỉnh nhiệt độ về 60 thì lúc chạy lúc tắt.để 120 độ thì chạy mãi không tắt.để 160 độ thì lúc chạy lúc tắt...để 200 độ cũng vạy .270 độ cũng lúc chạy lúc tăt.xin các huynh chỉ giúp bị sự cố phần nào !!!!
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
