các chú các bác ơi cho cháu hỏi tí.cháu có con samsung CS-21Z45ML chạy 1 lúc là chết sò (sò nóng gian) khi sò nóng màn hình có hiện tượng co giãn.mong các bác giúp đỡ.
Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtcác chú các bác ơi cho cháu hỏi tí.cháu có con samsung CS-21Z45ML chạy 1 lúc là chết sò (sò nóng gian) khi sò nóng màn hình có hiện tượng co giãn.mong các bác giúp đỡ.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì vào nghề muộn quá , tuổi đời của bác bằng tuổi nghề của tôi rồi ... quay lại cái cao áp đó thì do không có cái để thay nên nó mới vất vả như thế đấy , nếu có cái thay thì sẽ đỡ được những hư hao linh kiện và thời gian , với lại do bác mới làm nên chưa lường hết được trở ngại của Pan máy , khi cao áp đã bị hư mà không biết nên nướng sò là điều phải đến thôi , chuyện lỗ khi làm nghề là điều bình thường thôi , phải cố gắng chịu đòn thôi bác à , âu đó cũng là một bài học kinh nghiệm nghề nghiệp đó bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhiều trường hợp Transisto công suất quét dòng của Ti-vi bị hỏng . Người kỹ thuật viên thay một linh kiện mới thì lập tức linh kiện mới bị hỏng tức thì sau khi khởi động máy .
Để khoanh vùng chính xác được khu vực hỏng hóc thì việc trước tiên phải hạ thấp nguồn cung cấp +B tới mức an toàn . Ta có thể hạ nguồn +B xuống mức +25 hay 50 V cũng được .
Sau khi đã có tín hiệu dao động dòng . Ta tranh thủ đo nhanh tại chân HH . Chân cấp nguồn cho sợi đốt tim của đèn hình . Hoặc ta có thể đo tai một chân bất kỳ có mức xung đỉnh thấp hơn 100V , ví dụ chân cuộn dây FF
Dạng sóng tại thời điểm đó giúp ta xác định xem mạch có an toàn hay không khi ta cấp nguồn trở lại .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtĐã thay cao áp mới nhưng tình trạng vẫn như khi chưa thay bác ơi! khi bật CH no nghe chít chít nho nhỏ và vẫn không có đèn nguồn, bác kinh nghiệm giúp em với!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrường hợp hư như bác mô tả thì đều nằm ở phần ngang , mọi điểm khác bác kiểm tra không có gì , đến cao áp thay rồi mà vẫn không được thì vẫn còn chỗ hư của phần quét ngang , chỉ còn cuộn lái tia nữa thôi , nhưng lái tia hư thì sò ngang vẫn chạy được chút xíu chứ không ngắt ngay , thật là bế tắc rồi , nhưng cơ bản là đã thay cục cao áp mà không được thì ta xác định một thành phần không hư , vậy thì phải tìm lại các linh kiện của phần ngang lại bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttối nay bác lên muộn vây? em làm ngủm thêm 2 em sò nữa rồi. có khi nào hỏng con tụ 183j 2000v không bác nhỉ? em kiểm tra diode của chân sò còn, chỉ mỗi tụ là không kiểm tra vì đồng hồ đo không được . bác nè, có khi nào phải thay hết linh kiện củ phân vùng sò không nhi?
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem hỏi cái bác: tụ lọc nguồn cho driver la tụ nào vạy bác? thấy trện diễn đàn họ chỉ em thay con đó!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ đó nằm ở chân biến áp drive ngang gần chỗ con sò đó , chân biến áp một nối với transistor , và chân còn lại nối với trở cấp nguồn và tụ lọc nguồn cho nó .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttối nay mắc làm main nên màn hình bận để sửa main , nên máy tạm nghỉ bác à , giờ mới vào lại , tụ 183/2kv khó hư lắm , bác đo thử thang x1k xem có chập không , nếu kim chỉ nhích nhẹ là còn được , kiểm tra tụ xuất ngang nó có một đầu nối với cuộn lái tia xem có chạm không , kiểm tra thật kỹ những con diode đo ở thang đo x1k , đo ngược nó mới chắc chắn được , nó chỉ cần rò nhẹ là cũng làm đứng máy luôn .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttối nay bác lên muộn vây? em làm ngủm thêm 2 em sò nữa rồi. có khi nào hỏng con tụ 183j 2000v không bác nhỉ? em kiểm tra diode của chân sò còn, chỉ mỗi tụ là không kiểm tra vì đồng hồ đo không được . bác nè, có khi nào phải thay hết linh kiện củ phân vùng sò không nhi?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem hỏi cái bác: tụ lọc nguồn cho driver la tụ nào vạy bác? thấy trện diễn đàn họ chỉ em thay con đó!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttối nay mắc làm main nên màn hình bận để sửa main , nên máy tạm nghỉ bác à , giờ mới vào lại , tụ 183/2kv khó hư lắm , bác đo thử thang x1k xem có chập không , nếu kim chỉ nhích nhẹ là còn được , kiểm tra tụ xuất ngang nó có một đầu nối với cuộn lái tia xem có chạm không , kiểm tra thật kỹ những con diode đo ở thang đo x1k , đo ngược nó mới chắc chắn được , nó chỉ cần rò nhẹ là cũng làm đứng máy luôn .
Bạn thay cho mình còn 183 đó đi.Dòng này rất hay chết con tụ đó làm sò tèo luôn đóPhương -Hải Dương
Fb
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
28-03-2025, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
28-03-2025, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
28-03-2025, 09:50 -
