[Hỏi] Nguồn TV TQ
  • [Hỏi] Nguồn TV TQ
    Cho em hỏi, nguồn TV TQ đo các điện áp ra sau nguồn đủ. Áp 24v lên cuộn dao động dòng, mành không có, dò ngược về gặp con transistor V551 đo chân B có 5v , chân E có 24V . Chân C =0 ( Chân C nối lên cuộn dao động dòng). Em không biết xử lý sao nữa, các bro hướng dẫn vs.
    đối với trường hợp này,bạn xem vxl đã có lệnh mở nguồn chưa,nếu vxl đã có lệnh mở nguồn thì bạn xem lại con tránitor đó,nó bị chết,bạn có thể nối tắt qua không cần thay con mới
      Vâng, cho hỏi luôn. Là nếu VXL chưa có lệnh mở thì con trans đó sẽ chưa mở phải không ạ ? Thực ra con trans đó vẫn ok.
        ừ,đúng rồi.nếu vxl đã mở mà nguồn 24v chưa co`thi kiểm tra luôn con điện trở r565,và kiểm tra xem ic công suất dọc có bị chết gây chập tải hay không
          Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
          bạn này nói đúng nè nhưng thay q khác chứ không được đấu tắt bạn nhé.nếu vxl chưa mở nguồn thì bạn kiểm tra nhớ và con thach anh nhé
          chúc thanh công
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
          THỊ XÃ NINH HÒA
          Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            Trước hết bạn tháo rời Q703 ra khỏi mạch sao đó kiểm tra xem có nguồn 24v chưa nếu có 24v bạn nên xác định lỗi thuộc phần xử lý nếu vẫn không có 24v bạn nên kt ic cs mành nhé chúc bạn thành công
            HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
            TÌNH --> ? <-- ĐỜI
            dkhuong88 Tìm hiểu thêm về dkhuong88
