em có con tivi sony tiêng việt tổng 8375 nó bị nủa màn hình đen xì và nủa màn hình có ảnh ảnh cung bị đẩy ra khi khoảng đen lấn toi xin các bác chỉ giúp có lúc xem lại bình thuong
tivi sony cần giúp
Nếu CS mành không vấn đề gì thì bạn có thể thay thử IC nhớ, Chúc vui.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con tivi sony tiêng việt tổng 8375 nó bị nủa màn hình đen xì và nủa màn hình có ảnh ảnh cung bị đẩy ra khi khoảng đen lấn toi xin các bác chỉ giúp có lúc xem lại bình thuong
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con tivi sony tiêng việt tổng 8375 nó bị nủa màn hình đen xì và nủa màn hình có ảnh ảnh cung bị đẩy ra khi khoảng đen lấn toi xin các bác chỉ giúp có lúc xem lại bình thuongbạn nối tắt con R 2,2 omh đường nguồn B+ thử xem sao nhé ! đây cũng là pan chủng đó hảy thử xem chúc bạn thành công ...Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtem cũng đang bị pan như vậy. mong a chỉ giúpĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
vậy bác kiểm tra kĩ đường afc đi. thay thử cao áp xem sao. chúc thành côngNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác oi nó bị o phần afc em thay mấy con tụ 471 2kv thì nó ko bị mấy xin các bác chỉ giúp
Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtnối tắt đt đó không tác dụng a ơi. e nghi phần afc hồi về hay bị con diot nào đó như mấy a kia chỉ mà tìm k ra pan. đen hơn nữa màng hình cứ chớp chớp có lúc xem dc tí,bạn đã nối R thử chưa ? vì ở 2 đầu R này có liên quan đến 1 con Q đưa về làm lệnh protetor và làm sai xung afc , còn xung afc nó lấy từ C sò dòng qua tụ 471 đua về. bạn dò mạch đi sẽ thấy.Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtafc này sao dò không ra trên giải mã. cao áp đã thay thử nhưng không hết. bạn hướng dẫn kỹ chút phần afc chút nhaĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
không giấu gì đâu bạn. thật sự pan này quậy mình mất 2 ngày. làm như mấy a chỉ nối điện trở 2,2 omh không tác dụng. cuối cùng hết biết đường làm quậy dài theo afc đến D301 hút ra đo không thấy rỉ mà sao lại thay vào lại chạy tốt mới ác. bỏ hẳn D301 máy vẫn chạy không sao từ đó mới thay con khác thử. pan nhức đầu quá, cuối cùng cũng xong mà lại quá ảo luôn
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
