Tivi JVC trôi hình (cần giúp đỡ)
  • Tivi JVC trôi hình (cần giúp đỡ)
    Xin chào cả nhà, em là lính mới, mong được giúp đỡ.
    em nhận con JVC, (model: AV 21D83) chạy tổng IDA 9386. Hiện tượng cả AV lẫn Tivi đều bị trôi hình (hình ảnh bên dưới). Em đã hàn lại chân IC tổng, IC mành, thay toàn bộ tụ hóa khu vực IC mành, ban đầu máy chạy ngon lành, nhưng xem thử khoảng 2,3 h lại bị như cũ. Mong được mọi người giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn!
    hình ảnh:
    thay luôn con IC mành đi , thay luôn con trở đệm yoke dọc luôn 220-270ohm nằm ở chỗ jack cuộn lái tia dọc (nó mắc song song với cuộn lái dọc , và thay luôn con tụ hồi tiếp dọc về IC tổng
      Thanks bác Thái, em sẽ thử và báo cáo sau.
        Con IC mành là con AN 5522, có thể thay bằng con nào khác không vậy bác Thái? em không có con này, có chục vỉ đồng nát toàn LA thôi. .
        còn con tụ hồi tiếp dọc về IC tổng, em tìm mãi không thấy đâu. Con này là tụ gốm hay tụ hóa vậy ăn từ giắc cắm lái về hay ăn từ IC mành về vậy?
          Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
          Trước khi thay IC mành thì bạn nên kiểm tra nguồn của nó và các trở ,Còn hồi tiếp Dọc thì nó ở trên đường yosk (-) của Dọc
            AN5522 phải thay đúng số thôi tụ hồi tiếp là tụ hóa nhỏ , đi từ cọc - của cuộn yoke vert về IC tổng , chịu khó dò mạch tìm nó
              hình ảnh:
              pan của bác chấm kỹ lại hết mấy con tụ hóa xung quanh tổng là ok. máy bị mất đồng bộ. đời này hay hở bo, chấm kỹ lại cụ tổng luôn
                em lần được con tụ hóa 50V 1fm, không biết có phải con đó không? em thay con khác vẫn vậy.
                có ai có sơ đồ của máy này không cho em xin với.
                em đã hàn lại như bác Minhphung83 chỉ, cơ mà chỉ có hình ảnh nét (không bị trôi) khoảng 5s, sau đó lại trôi hình.
                Có mấy điểm em không hiểu lắm, là khi hình ảnh bình thường thì vẫn bị co hai đầu trên dưới (như ảnh bên dưới) và có mầu mè, còn khi bị trôi thì là hình ảnh đen trắng.
                  Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viết
                  nguồn +-14v cấp vào IC mành đủ anh à, em kiểm tra hết số trở quanh IC mành, không con nào vấn đề gì.
                    nếu vậy thay ic nhớ là ok. lấy con nhớ khách chép lại wf >ok
                      Thử chép lại ic nhớ và dọn mấy con tụ quanh ic tổng ( con nào mang mã số đầu trùng với ic dọc thì dọn hết ) . Còn ai có ý kiến nào không >> tui thì po' tay
                        tui có 1 con . ma k biết gởi cho ông thay thử ha .
                          Cám ơn các anh đã quan tâm, hôm nay em mới mua được máy nạp, em đã nạp thử hai file xin được bên Codientu, nhưng vẫn y trang bệnh cũ, em chưa thay CI mới chỉ nạp lại cho IC cũ thôi, IC mới tìm không có con nào giống hoàn toàn, con IC nhớ ban đầu của nó là 24WC08P thay bằng con 24C08 được không ạ?
                            Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                            Em thay nhớ 24C08A (con cũ là 24WC08P) vào và nạp lại chương trình, bệnh vẫn y trang.
                            Liệu có phải do mành như bác Quocthai phán không ạ?
                              bệnh này nó nằm trong con IC tổng rồi , mất đồng bộ dọc khi IC tổng nóng lên , nguyên nhân gây mất đồng bộ dọc là tín hiệu hồi tiếp dọc về IC tổng bị đứt , gián đoạn , sau là do mạch điện đồng bộ trong IC tổng bị hư không tự điều chỉnh được , vị hiện trạng hình đã bị co dọc rồi ,làm kỹ các linh kiện phần dọc rồi mà không được thì thay IC tổng thôi , còn IC nhớ thì cứ 24xx08 là được .
                              0601 Tìm hiểu thêm về 0601
