Tivi JVC trôi hình (cần giúp đỡ)
    bệnh này nó nằm trong con IC tổng rồi , mất đồng bộ dọc khi IC tổng nóng lên , nguyên nhân gây mất đồng bộ dọc là tín hiệu hồi tiếp dọc về IC tổng bị đứt , gián đoạn , sau là do mạch điện đồng bộ trong IC tổng bị hư không tự điều chỉnh được , vị hiện trạng hình đã bị co dọc rồi ,làm kỹ các linh kiện phần dọc rồi mà không được thì thay IC tổng thôi , còn IC nhớ thì cứ 24xx08 là được .
    Em cảm ơn. Haiz, trong đống đồng nát không có con này rồi, con này nếu mua mới giá bao nhiêu vậy anh? mà thay xong lấy khách bao nhiêu? để em hỏi khách trước, ok mới mua thay.
      Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
      con IC 9386 này sợ không có hàng mới cho JVC , lấy con xác máy thay cho nó thôi , vì thay con mới không có phông JVC , con cũ nếu có giá cũng rẻ 100k /con chỉ e là mua không có , còn giá thay thì tùy theo khu vực và hoàn cảnh ..
        Lấy con 9381 thay thử được không anh Thái?
          mình chưa thử kiểu này bao giờ nên không biết thế nào , bạn tra lại datasheet xem chân nó giống nhau không , hay là làm liều một phát xem sao
            Có mấy điểm em không hiểu lắm, là khi hình ảnh bình thường thì vẫn bị co hai đầu trên dưới (như ảnh bên dưới) và có mầu mè, còn khi bị trôi thì là hình ảnh đen trắng.
            Vào đây bói liều một phát rằng IC tổng bị "loạn óc" giữa Vert freq 50Hz và 60Hz. Hiện giờ nó đang làm việc với tần số dọc là 60Hz nên hình hụt chiều dọc; khi trôi dọc thì hình trôi lên chứ không trôi xuống và không có màu.
            Còn thay 9381 vào chỗ 9386 thì tôi chưa thấy bao giờ. Bạn có máu liều thì cứ thử thôi,... Như người Pháp thường nói: "s'il vous plait !"
              quẻ bói của bác HT khá đúng và rất logic , nó bị hư khối tự động chuyển hệ , nó thích thì nó chuyển P/N , ai thích thì coi không thì tắt máy thôi !
                Em tra datasheet thấy hai con chân giống nhau, cơ mà mấy bo đồng nát của em 9381 toàn chạy cùng ROM 24C16. giờ mình thay vào chạy cùng con 24C08 có được không ạ?
                  9381 thì phải chạy ROM C16 chứ ROM C08 đâu có đủ dữ liệu đâu , ngó bộ khó chơi rồi giờ cứ thay cho chạy với C16 cùng với 9381 của nó coi thử bo mạch có hợp không rồi tính tiếp thôi .
                    bác khỏi mất thời gian suy ngĩ nó chạy được hay không. 2 con cùng số nhưng khác hãng đã không thay cho nhau được. chỉ có thể bỏ vào tét lên khung sáng. ngĩa là chỉ phần dao động chạy. còn chuyện đài đóm màu mè thì bỏ qua không bao giờ được chưa nói tới cây romot.
                    còn vấn đề bác dùng con 9381 thay cho 9386 chưa biết con 9381 máy dì thì bó tay. giống như máy xe số thay cho tay ga. JVC không đơn giản đâu ạ. 2 con 9386 cùng của hãng JVC 1 con trong máy đèn cong và 1 con trong máy đèn phẳng thay cho nhau cũng bó tay máy sẽ không có tiếng, chép wf cũng không được. bác nên kiếm ic zin thay nhé. nếu gần thành phố hồ chí minh qua em tặng bác 1 con mang về thử
                      Em đi mua được cái main của con JVC 21L81B về nhổ IC 9386 ra, thay vào, chắc do tay nghề em kém quá, thay xong giờ cắm điện vào đèn xanh nháy cái rồi tắt. Như vậy có phải do em hàn chập không ạ?Em lau sạch và quan sát bằng mắt thường không thấy bị chập chân nào, em đo thử chân 39 (chân nguồn cấp 8V) với GND không chập. đo thử mấy chân nguồn 3.3V với mass cũng không chập. Giờ em phải làm sao?
                        có thể con I*C đó đã bị hư rồi nên người ta mới bỏ cả bo mạch đi đó , chứ IC to như vậy tháo ráp cũng khó hư lắm , bây giờ chịu khó ráp lại con cũ xem có bị hư thêm hay không , chỉ sợ lúc hàn vào bị chạm chân mà không biết , thử không được mới xem lại , trong quá trình hàn vào có bị chập mối hàn vào nhau không , nếu không thì chưa phải là do mình làm đâu, nếu có con IC nhớ của nó thì ráp theo xem có chạy được không
                          Nhất trí với bác Quocthaibmt. Board xác thì thường là chết tổng, tiền sửa cao quá nên người ta xả.
                          • #28
                            Em oải quá rồi, đóng con cũ lại, y trang bệnh cũ, em tính lắp bo tầu vào, tính thay bo, cơ mà sao nó vẫn nháy các huynh ơi?????? xem được tý lại nháy, lại được, lại nháy???? như vậy bóng hình ảnh hưởng như thế nào đến bệnh này ạ???
                            • #29
                              dòng JVC muden này đèn hinh già yếu gần chết hết rồi. chưa kể lai tia chạy 135v đưa bo trung quốc nguồn 110v chạy lại càng xấu nữa. chưa kể là bị méo gối. chả hàng là cắt tốt nhát bác à. khó ăn quá thì nhả ra đừng cố nút vào khó nuốt lắm
                              • #30
                                thử lấy cái yoke khác lắp vào để xem nó có bị gì khác nữa không , hình méo mó cũng được để xem phần dọc có bị gì không , chứ đèn hình thì có làm cho bị hiện tượng đó , thay bo tầu loại 1 IC lớn vào cho tiện , kiếm cái có chỉnh méo gối để dễ hiệu chỉnh hơn
                                0601 Tìm hiểu thêm về 0601
