Các nguồn đủ . Mất 5v e đã độ 7805vao vó nguồn nhưng máy ko chạy bác nào làm dc rồi xin chỉ giúp ạ
Tivi panasonic 21 lên đèn xanh máy không chạy
Hơn 2 tuần rồi mà chưa xong chán nhỉ , nguồn 5 volt thì thay con tụ 2200 hay 3300 gần con 7805 nó bị khô rồi , neu tách trạm nối dây loa ra cấp nguồn bấm st hay phím kênh nếu lên là đúng khô tụ này cũng cần thay thử tụ 47-50 volt bên sơ cấp nguồn chỗ ic công suất nguồn , Sửa cho lên hình tốt đã hình tốt khử từ không nóng thì xem lại cuộn dây , điện trở khử từ đường mạch khử từ có đứt không .
cho thông tin thì cho nhiều nhiều vào, như hiệu máy, model máy, máy chạy những ic gì, đã kiểm tra những gì, thì ae mới hình dung được mà hướng dẫn.Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtMáy pana mà b làm gì có ic 7805
Pana mã lai có cái sub bass trên nóc có con 7805 , tôi sửa cái này đo thấy đầu vào 7,5 volt đầu ra 0 volt cũng tưởng hư thay con mới vô cũng vậy loay hoay 1 hồi thì lên hình tốt mới đóng vỏ lại cắm nguồn nhấn công tắc thì không lên soi lại thao tác thì thấy lúc lên hình đã tách trạm loa ra nên lấy cái jack cắm loa bass cắm vào earphone bật nguồn ấn st trên rì mốt thì lên ngay lúc đó không có đồ nên cứ đề vậy xài khi tắt thì nhấn st không được tắt bằng công tắc nguồn vì khi mở lại phải tháo jack loa bass cắm vào earphone để cắt tải khỏi ic công suất tiếng .Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtMáy pana mà b làm gì có ic 7805
Sau này lên diễn đàn vào thớt Pana ngâm cứu thấy nói là do khô tụ lọc cho đường công suất tiếng làm nguồn này sụt khi có tải mà nguồn này cũng cấp cho 7805 .
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
