Cần giúp đỡ sửa Pan dãn dòng ti vi LG model: 21FU4RG
  • Cần giúp đỡ sửa Pan dãn dòng ti vi LG model: 21FU4RG
    Tình hình là tôi là một kẻ bỏ nghề điện tử lâu lắm rôi nên gần như quên hêt. Nay bạn bè, người quen cứ mang máy đến nhờ sửa. Ngại từ chối, mà pan này thấy khó quá nên nhờ ae chỉ bảo giúp:
    Quả LG Slim 21FU4RG này khi mang đến thì trong trạng thái chết sò dòng(trong máy là sò dòng C6090). Qua đo Kt thấy nguồn không vấn đề gì nên mình thay tạm con C5297 vào thấy chạy bình thường nên cho về.
    Về chưa chạy được mấy thì thấy gia chủ thông báo là lại lăn ra chết. Bảo mang đến KT lại thì gia chủ ngại nên mang ra thợ chuyên nghiệp để chữa. Chữa chạy chẳng bao lâu lại ngỏm nên lại mang đến tôi. Khi đến tôi thì thấy tình trạng là đã được lắp đúng sò của máy là C6090 nhưng khi đo thì không thấy hỏng nhưng không chịu dao động. Bằng chứng là thay sò khác vào thì máy lại chạy nhưng:
    -Thấy đây là sò không có nhụt nên tôi lại lắp con C5297 vào nhưng lần này thì mình thử nhấc con Dioz nhụt ra vì đo con C5297 thì không thấy có nhụt nhưng tra trên alldatasheet.com lại thấy là có. Bật lên cho chạy thì thấy không ổn bởi hình bị co phía bên phải và bị lăn răn, công thêm thấy có mùi lạ hình như là bốc lên từ chỗ cuộn lái tia(vừa làm vừa bật quạt nên cảm nhận không chắc 100%).
    -Lắp trở lại Dioz nhụt vào thì thấy hình bị dãn ngang khá nhiều và hơi eo kiểu méo gối, sò dòng rất nóng. Tôi thử thay bằng con C5521Z vào thấy hiện tương vẫn thế, sò dòng vẫn rất nóng cho dù con C5521Z được giới thiệu là công suất rất lớn.
    -Tháo lái tia ra xem thì không thấy biểu hiện gì nhìn bằng mắt thấy bất thường cả.
    Vậy cao nhân nào có thể chỉ giáo dùm cho ca bệnh này xin nhận của tại hạ một lạy!
    Lưu ý: Em này chạy con IC tổng EAN57153403 LV763213 3C và ở mạch dãn dòng có con IC KA393
    Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viết
    méo gối của dòng LG này khó chịu lắm , bác nên thay đúng sò ngang hoặc tương đương như C 5802 loại không có đệm, và lưu ý con IC KA 393 và FET K2961 đi chung với con KA 393 đây là linh kiện phần méo gối, nói chung là kiểm tra thật kỹ những linh kiện vùng lái ngang này nhất là mấy diode to D 406- D407 và đo lại R401-47ohm. cuối cùng mà không khả quan thì có thể đã bị hư FBT, nó sắp hư hay làm chết sò ngang lắm. Vài ý với bác vậy.
      bạn thay tụ C414 đi (183/2000v)
      phone: 0962.04.8638
      email:
      Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
        Thứ nhất là Bác chưa sửa được bệnh chạy vài hôm chết sò Dòng ,,Thứ hai là Bác tự tháo D nhụt ra =>Xung dòng vọt tăng cao táng chết phần méo gối ,,,Trong đó có cả 393 ....Bây giờ Bác phải chữa hết méo gối đã sau đó chữa đến phần chạy vài ngày hoặc ,,,vài tiếng chết sò Dòng ...Nếu Bác có máy nạp rôm rồi thì Em cho Bác fw này thử ,,,Vì dòng này nạp fw phải đúng
          .hi anh danghungtvtk, anh đoán con H out ko diode damper là sai nhé, dòng này chạy sò có Damper .
          .hi anh Quocthaibmt, anh đoán R401 (47ohm)// H-driver out là ko tưởng nhé vì ko bao giờ có pan này trên all các dòng crt, và anh cũng bít thầy thợ lên hỏi cũng đã làm cỏ cung đường này nát roài.
          .hi anh binh172, con C414 (183/2000v) như anh đoán nó mà (sự) thì ko quá 3 nốt nhạc là tỏm chứ có mà vài ngày anh ợ
          .cuối cùng là ngôi sao vùng than mỏ nà: Xung dòng vọt tăng cao táng chết phần méo gối là tưởng tượng ra nhé. heeee còn tác sáng thêm đoạn fw. Em cũng phúc thống bác dồi đó.keeee
          Và sau hết là ng nhân đây, hỏng 1 con tụ 10UF. Chỉ một thôi là tụ hóa, vì em tham nhất tình sau là tiền còn lạy em NO NO NO
          Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
            Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
            Ô! xin chào Dr Hong nhé , cám ơn H. đã góp ý, mình thì thấy trong máy mình đã làm có trường hợp họ thay sò sao đó bị cháy con r đệm này,nên mình sẵn đó kê "thuốc" luôn, có thể nó không ảnh hưởng đến méo gối , nhưng có thể ảnh hưởng đến chức năng khác, thì mình góp ý cho anh em, được thì tốt thôi, Dr có cái avata "khó" nhìn quá..... và cũng cám ơn thuốc con tụ 10uF, sau này mình có gặp thì sẽ uống thử !!! Thks.
                Không hiểu là mấy Vía nữa đây ,,,,....Để dễ bề dụng ????Chứ không thì nhìn gà hóa cuốc thì tèo đây ..
                  bác DR_hong ơi cho em hỏi thêm con tụ 10uf của bác chỉ là nó nằm ở vị trí số mấy vậy? chỉ dùm em với? em cung đang vấp 1 con giống thế nay....
                    Cảm ơn các bác đã bỏ chút thời than và chất xám quý báu để chỉ bảo. Em bận quá giờ này mới xem được các chỉ giáo mặc dù chưa làm theo phương án nào nhưng cũng có lời cảm tạ các bác trước. Sau cùng bệnh nếu có chữa được cũng sẽ xin được thông báo để các bác biết mà thêm vào "cửu âm chân kinh". Nhân đây cũng xin thưa với bác thuancoi1974 rắng bác tốt quá khi cho em cái file dùng cho máy nạp ROM kia mặc dù em không biết phải làm gì với nó bởi em bây giờ gần như bỏ nghề ĐT mà nên máy móc chẳng đầu tư thêm cái gì. Vậy bác có lòng thì em xin nhận vậy!
                      Nếu Bạn ở phía Nam thì đặt mua của Minh Tân ,,,Phía Bắc thì có nhiều lắm .Tùy theo Bạn ở khu vực nào ...Mua mạch nạp 24x...25x ,,Rẻ thôi khoảng 300k nạp nhanh ,,Chủ yếu cho TIVI và đầu DVD ,,hoặc 6 số có vỉ ruồi ..hay lắm
                        Nghe bác nói, em thấy có vẻ hấp dẫn rồi. Em chưa từng tìm hiểu qua cái này. Bác có tài liệu nào nói về nó không thì cho em xin để nghiên cứu. Em ở Hà Nội bác ạ, nhà cách chợ giời 8km!
                          Ở Hà Nội thì những chỗ bán linh kiện điện tử to ,,,chỗ bình ,,,Nói chung chỗ nào quảng cáo bán mạch nạp Rôm là Mình hỏi mua ...Sau đó người ta chỉ sơ qua 1 chút là biết liền mà còn DRIVER thì có thể cóp USB hoặc Mình về người ta gửi qua mail là ok mà ,,,Bên diễn đàn điện tử .com thấy quảng cáo loạn lên nhiều ,,,Còn không thì viết bài mới Cần Mua Mạch Nạp Rôm thì rất nhiều người quan tâm ngay ...
                            Em hỏi bác thêm cái này: em gỡ ở mạch ra một con mosfet tên là RDN050N20 định thay cho con K2961 nhưng thấy trên vỉ đề thứ tự chân là GSD mà tra trên datasheet lại là GDS??? vậy theo bác thì con này bẻ chéo chân có thể dùng thay được không?
                              Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                              "Người Hà Nội, k vội đc đâu". đã bỏ nghề rùi thì còn tư vấn về mạch nạp làm chi bạn? chỉ cần làm sao đó giúp bạn ấy "phá" pan thôi.(mà với pan đấy thì có gì giúp đc mọi người đã hết ... lòng rùi)
                              còn bạn đã biết đến mosfet...hay jfet gì đó thì : GSD và GDS (cổng, máng...vv... gì gì đó tui k rõ lắm) trên datasheet thì...hỏi vậy làm chi? tra thì bạn biết rồi mừ? tui nói hơi thừa chỉ cần lắp đúng chân trên mạch: G<=>G, D<=>D + P tương đương + ...vv... = OK.
                              có gì k phải xin đc lượng thứ! cám ơn!
                              MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                              MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
                              danghungtvtk Tìm hiểu thêm về danghungtvtk
