jvc p21x
  • jvc p21x
    đệ đang làm con jvc p21x,chạy ic mã M37204MC-D45SP.hiện tượng :nhẩy kênh liên tục,như máy tcl chập phím vậy,đời này dàn phím bấm,jac av,mắt nhận cùng trên một vỉ nhỏ thông qua cáp xuống vỉ chính.
    rút hẳn cáp và thay ic nhớ mà không được
    không biết là tại ic mã hay ic trở nữa.cao thủ đọc bệnh giúp
    cưuuuuuuuu với
      với pan này bạn phải dò đường phím từ nút ấn tới tận chân ic vi xử lý,kiểm tra tất cả các lk trên đường này,kiểm tra mạch in có bị hoen ố sang đường mạch bên cạnh ko,nếu bị thì xử lý cạo sạch hoạc cắt đứt câu tắt,nếu vi xử lý tốt thì pan chỉ do đường này dò chạm làm mất áp(về mass) hoạc tăng áp(chạm sang đường mạch in bên cạnh có áp cao),vi xử lý nhận nhầm là lệnh chuyển kênh.
        Đúng quá Thanhk!
        Đời này hơi sâu nhưng rất tốt bạn chì cần hàn kỹ lại mạch và vệ sinh lại mạch là ok , mình có sơ đồ bạn cần ko
        nguoiviet
        Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
        luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
          Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
          Bạn nên hút trống hẵn chân lệnh key từ vxl để phân vùng hư hỏng thuộc phần nào thì sẽ giải quyết đơn giản hơn bạn ạ
          HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
          TÌNH --> ? <-- ĐỜI
            đệ kt rùi,chỉ có 2 đường mạch đi thẳng vào ic vsl,như data,clock.chắc là tại ic.con trở ic đệ cũng hút hở từng chân một cũng vẫn bị.không bít có cách đấu nào nữa k.mà bác nguoiviet cho xin sơ đồ xem có cách nào k vậy.
            namviet787 Tìm hiểu thêm về namviet787
