tivi samsung cần giúp
  • tivi samsung cần giúp
    tivi sam sung cs21z40mlu tổng 12156 mành 78045..máy chạy nguồn tốt hết nhưng ko có hình gì cả chỉ nổi đường hồi...em nghĩ là đèn yếu nên cẳt chói..đã nối tắt ht nhưng ko đc....đường hồi nổi ngang phía trên màn hình thì dày xuống dười thì thưa dần....e làm lâu rồi mà ko ra pan bác nào làm qua pan này rồi chỉ em phát
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    kiểm tra kĩ phần đế đèn > phần 1k >thay thử tda 6107 xem
      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      thay thử rồi bác ạ....em đang nghi nghi con ic mành mà ko có để thay thử...78041 có giống 78045 k bác nhỉ...mà ic mành chết có gây ra h/tượng đó ko biết
      Email :
        chắc ko phải mành (hiện tượng 7 sắc cầu vồng là mành) 2 con này thay cho nhau được mà còn hiện tượng của bạn là mất chói phải kiểm tra đươnngf 1k abl nguồn cáp cho mạch chói bạn thử sang con đèn hình khác còn đẹp xem sao như đời chay 9381 thì mình hay mò bấm service chỉnh 1k sang 1 được còn đời này chưa thử chúc may mắn
          ko có hiển thị gì luôn bác ơi...làm sao vào đc sv...mà có những nguyên nhân nào gây ra cắt chói bác nhỉ
          Email :
            Cứ thay thử IC mành đi bạn,vì mất hay yếu xung mành về MP cũng cắt chói đó..
            Đỗ Ngọc Hiếu
            Từ Sơn, Bắc Ninh
            Điện thoai; 0989 800
              phần r g b tư ic ra có vôn ko 3 đường này co mấy con đèn khóa chói kiểm tra xem hoăc kiểm tra 1k;82 có vôn ko chân 81 có vôn ko
                nếu 78041 mà thay cho 78045 ok ngon thì để e thử....em làm rồi e sẽ báo cáo các bác
                Email :
                  thay vert rồi mà ko đc các bác ạ...abl tốt..tại chân ic là 1.5v..đèn e ko có để test..mà có cái này e đang phân vân... nguồn cấp cho vert bị lệch...+15.6v ok.... -16.5v còn có 14v thay hết linh kiện phần này rồi ko đc...bác nào có cao kiến gì giúp e với
                  Email :
                    theo mình ngĩ nguồn mành thì mành chỉ co /dãn /tuyến tính chứ đằng này nổi đường hồi như mất chói phải ko? chỉ ở phần công suất sắc /rgb/abl/đèn kém(thử test đèn khác xem)/thử nạp lại nhớ xem
                      ok bác ơi....đám cưới về say quá oy..chắc mai mới làm đc
                      Email :
                        bác đã thay thử ic nhớ chưa ?e cũng đồng ý với ý kiến của anhnamdinh ,thay thử mạch qua đền khác xem sao? chúc bác thành công
                          Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viết
                          bị nhớ thì toi em rồi.....ko có po chép nhớ... để thử e cày tiếp coi sao..hy vọng ko bị nhớ
                          Email :
                          dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                            hôm nay, 19:50
