samsung chạy tổng 9831 bị mất dao động
    Nguyên văn bởi bồ nông Xem bài viết
    mình đo ngay chân số 10 không thấy đường 5v , kiểm tra đường đi của mạch từ chân số 10 thì các linh kiện bình thừong , không biết nó mắc bệnh gì nữa @@
    bác kiểm tra kỹ các áp vào 7632 , rồi kiểm tra áp khiển vào chân 4, chân này do VXL tác động thì các áp ngõ ra mới có, riêng áp 5v thì phải kiểm tra thêm transistor PNP đi với chân này ,chân E của nó phải có nguồn trước, khi nó dẫn bởi chân B được IC 7632 mở , thì chân C mới có áp ra , và áp 5v này đưa vào chân 10 để IC khống chế tạo ổn áp cho transistor này, nếu mạch tổng này được cấp 5 v cho dao động ngang, nếu tổng được điều khiển dao động ngang bằng nguồn 5v khác thì chân 10 của 7632 không tác dụng , không có transistor A814 .(bác xem kỹ chân 10 của 7632 đi đến đâu).
      ban xem co nguon 5v len 9381 chua .co no moi mo power cho ic 7632 chu moi co nguon chuc ban thanh cong. lenh mo nguon cua 7632 la tu 9381
        mình cô lập thì thấy có đường 5v , nhưng hàn vào thì lại mất 5v , con transistor bác nói có phải con A-614 không , em kiểm tra con này tốt , đường mạch đi từ chân số 10 7632 đến ic tổng thì mình cũng đã kiểm tra , các linh kiện đều tốt @@
        mong các bác chỉ giáo @@
          A 614 và A 814 cũng thay cho nhau được trong trường hợp này (I-1A), thử kiểm tra tải của con này xem sao , dùng đèn 12v/2w nối vào chân C và GND sau khi đã cách ly , nếu đèn sáng là Transistor này chạy được, vậy trong mạch 5v của máy bị sự cố , nếu đèn không sáng là do mạch nguồn và IC có vấn đề , từ đó bạn mới xác định được vùng hư , nếu đường đi từ chân 10 của 7632 đến các phần mà tốt như bạn mô tả thì mạch nguồn của con A614(A814) này không hoạt động rồi , khi hở tải đó thấy có áp là do dòng điện rò thôi .
            IC 9381 và KA7632 em hút từ mạch đang chạy sang . đường 5v thì em dò và kiểm tra không có vấn đề gì , con A-614 em đo nó còn tốt , cô lập KA thì có điện 5v , còn hàn vào thì mất đường 5v
            bác chỉ giáo cho em chút @@
              nếu cô lập IC KA ra thì có 5v , hàn vào lại mất , như vậy chứng tỏ là IC KA chưa được cho chạy bởi VXL, vì khi chân 4 của KA chưa có tín hiệu khiển thì chân 7 chưa có áp âm ra , nên A614 chưa dẫn , không có 5v tại chân 10 của KA, còn khi cô lập KA ra thì do A614 rò điện chân B nên có áp ra , nhưng dòng nhỏ , bạn kiểm tra lại KA bằng cách cách li chân 4 ra khỏi mạch rồi đưa chân 4 vào âm hoặc dương để xem A614 có cấp nguồn ra hay không , nhưng nhớ là chân E của 614 phải có áp đó .
                vậy theo bác thì em nên dò đường mạch chân số 4 và số 7 của KA , còn bước kiểm tra KA là để xác định KA còn hay ko à bác
                  đo tại đường dẫn đến chân 4 của KA khi bật nguồn xem có thay đổi từ 0v đến trên 3v không , đó là kiểm tra hoạt động của VXL, nếu có thay đổi thì đo lúc thay đổi tại chân 4 thì chân 7 có thay đổi mức áp hay không, nếu chân 7 mức cao liên tục là ngõ ra này bị hư (IC hư) nếu chân 7 có mức áp thấp dưới 0,7v là bình thường để A614 có thế dẫn được .nếu chân 4 không thay đổi trong khi bật nguồn (vẫn giữ nguyên âm hoặc dương) thì VXL có vấn đề , trên đây chỉ là hướng tìm pan còn xác định được pan thì lại khác nữa , thay thế linh kiện nghi ngờ là nhanh nhất (và là dở nhât...)
                    oke em sẽ kiểm tra chân số 4 và chân số 7
                    bồ nông Tìm hiểu thêm về bồ nông
