Chào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
Chợ gúp tivi LG slim 21
k/t tụ damper dòng 21 mình chưa gặp nhưng dòng LG 29 thì tụ damper (203/2kv)thì gặp thường xuyên.Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
Chơi hẳn e sò vi tính to gắn vào xem sao........Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtMình đã thay tụ rồi vẫn vậy, và thay thử sò TT2206 ( sò loại tốt) thì bật máy chết sò luôn ,anh em chợ gúpĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
đây là 1 chiêu để sửa khối ngang, bạn lấy cái BO dao động ngan rời (bo mà để chuyển hệ tivi nghĩa địa) bạn đấu vào cho khối công xuất ngan chạy, khi đó nó hư cái gì nhìn bằng mắt thường cũng thấy,Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
bạn không cho biết rõ model máy chay khiển gì v...v thì biết đường nào ma trả lời.... kiểm tra sò thuộc loại có damper hoặc không có.... nếu b+ tốt thì gắn sò vào kiểm tra có dao động ngang chua....nguồn cấp biến áp diriver tụ đệm... và yoke....mà yoke tháo ra kiểm tra thử
Chào bạn.trường hợp này của bạn mình gặp nhiều rồi và thóc đã nằm trong túiNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
Mình khuyên bạn nên thay tụ đệm c sò và thay bằng sò c5244 chạy êm ro,
Chúc bạn sớm lấy dc thóc
Trước tiên minh xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đay ạ. MODEL 21FU4RG, chạy tổng 631. mình đẵ thay cao áp , sò ( cả sò máy tính ) rồi thay tụ chân C sò dòng , đã rút thử lái tia ra vẫn không có kết quả , mà dao động ổn đinh khoảng hơn 1v . mong các bạn chỉ giáo
nhu em thấy là bệnh này do bạn tự tạo pal rùiNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtTrước tiên minh xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đay ạ. MODEL 21FU4RG, chạy tổng 631. mình đẵ thay cao áp , sò ( cả sò máy tính ) rồi thay tụ chân C sò dòng , đã rút thử lái tia ra vẫn không có kết quả , mà dao động ổn đinh khoảng hơn 1v . mong các bạn chỉ giáo
kiểm tra lại nhưng lk mà mình đã làm xem
xong bào cho ae biết nháĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Đây đúng là chiêu hay dùng để sửa TV nghĩa địa nè ... ! Cảm ơn Bác đã chỉ giáo nhé ... hay thật !Nguyên văn bởi vansinhh Xem bài viếtđây là 1 chiêu để sửa khối ngang, bạn lấy cái BO dao động ngan rời (bo mà để chuyển hệ tivi nghĩa địa) bạn đấu vào cho khối công xuất ngan chạy, khi đó nó hư cái gì nhìn bằng mắt thường cũng thấy,
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
