ko biêt còn cách gì ko các a . trả khách thì mất mặt wa a ak
cấp cứu tivi sony
Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtko biêt còn cách gì ko các a . trả khách thì mất mặt wa a ak
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác hungkito có con CXP 85116B của sony 21 để cho em một chú.thanks.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Mọi người cho mình hỏi chút nhé. Mình có chiếc Tivi 15'' Sony KV-1484MTA mở ko lên màn hình, tháo ra kiểm tra thì đèn nung tim vẫn sáng và thấy tia cao áp ở chỗ núm cao áp có cảm giác là bị yếu. Mình muốn hỏi có trường hợp nào cao áp bị hỏng mà tia cao áp nó yếu dẫn đến màn hình ko thể hiện sáng đc
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi chút nhé. Mình có chiếc Tivi 15'' Sony KV-1484MTA mở ko lên màn hình, tháo ra kiểm tra thì đèn nung tim vẫn sáng và thấy tia cao áp ở chỗ núm cao áp có cảm giác là bị yếu. Mình muốn hỏi có trường hợp nào cao áp bị hỏng mà tia cao áp nó yếu dẫn đến màn hình ko thể hiện sáng đc
Mình đã sửa đc phần này rồi nhưng phần quét mành lại bị hỏng nên màn hình chỉ còn một vệt sáng ngang. Mình ktra Ic dao động mành thì nguồn cấp cho nó vẫn đủ 24vdc. Sờ vào Ic thì vẫn lạnh ko thấy ấm lên. Mọi người chỉ mình cách kiểm tra kỹ hơn để biết chính xác xem nó có phải hỏng ko hay là nó ko có tín hiệu quét mành từ vi xử lý đưa tới.
0944999598
Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtchắc phải bó tay mất a ak
Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếte kiểm tra và thử ở đèn khác rùi a ak
xung manh di qua con day hay saoĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
