mấy a giúp em con tivi trung quốc này với
  • mấy a giúp em con tivi trung quốc này với
    chạy khiển 8873 hay 22 nhớ 24c08c bị tình trạng không có nguồn sợi đốt. lúc có lúc không. tim đèn có 6v thì khung sáng bình thường .. em đã hàn bo khuất đại sắt và đo tim đèn vẫn bình thường. và thay thử nhớ nhưng vẫn vậy. các mức nguồn đều đủ cả
    Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
    1-Đo điện thế đốt tim có hay không rồi từ đó đo qua R đốt tim => đo tại chân Socket đèn=> nhích đế đèn ra phía sau một chút sao cho nó đủ đưa que đồng hồn VOM xem có điện thế đốt tim kg? Thường thì đo tất cả điều tốt nhưng điện thế kg vào được đèn vì lổ gắng đế đèn to, chạy lâu ngày nóng => mối hàng không ăn, hàn lại đế đèn mà vẫn vậy => thay đế ( Với ĐK điện thế tim phải lên tới board đuôi đèn)
    Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
    Tel: 01652.030103
      em đo từ chân cao áp ra có 6v đử và qua con điện trở cũng có. nhưng đo trên jack bo khuất đại sắc thì không có vôn. nhưng em cũng kiểm tra dây từ vỉ lên bo ko đứt. có khi nào bị chạm đèn?
      Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
        bạn thử làm cách này xem sao nhé ,,,nếu đèn bị chạm chân đốt tim thì cũng dễ thôi .bạn quấn trên flayback từ 3,4 vòng rồi hàn trực tiếp vào 2 chân đốt tim sau đuôi đèn và đồng thời cách ly luôn nguồn đốt tim từ flayback ra ,có nghĩa là cho đèn chạy nguồn đốt tim riêng .bạn làm thử xem nha ....chúc bạn thành công ....
        H0angL0ng Tìm hiểu thêm về H0angL0ng
