Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
  • Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
    sáng nay mình cũng vừa nhận 1 cái STAR trung quốc 17 INH chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 mình kiểm tra nguồn 110v đủ sò ngan còn sống nguồn 180v đuôi đèn củng đủ nguồn ic tổng 5v nhưng khi đóng nguồn đèn led sáng , nhưng flayback không hoạt động , mÌnh nGHi lÀ chết ic tổng 887CSCNG6PR6 này và niếu ic này chết thì thay thế con nào được , rất mong máy anh em giúp đở , xin cám ơn mấy anh em trước nha
    Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viết
    cách li flayback ra đóng tải giả bóng đèn tròn vào cho chạy xem được ko? , kiểm tra chân B của sò ngang có dao động ko? dò từ chân B của sò ngang về đến 1 cuộn dây nhỏ , và có 1 con tran nhí kích cho cuộn dây, kiểm tra xem có dao đppngj cấp cho con train nhí đó ko? nếu ko có dò tiếp từ đó về trên đường đi nó qua cái gì ? nó sẽ về con IC tạo dao động ngang , kiểm tra xem có nguồn cấp chi con IC đó ko ? nếu có thì thay thử IC, nếu ko thì làm cho nó có nguồn nuôi IC đi rồi mới tính tiếp . cứ thế mà làm nhá bạn .
      chiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
        cám ơn bạn nha đ mình kiểm tra lại thử nha
          bạn thay thạch anh 4.43mhz ko được thì trả lại nguyên thủy cho nó chạy lúc mất màu đi rồi vào chọn chỉnh lại hệ màu xem có ko nếu ko có thì kiểm tra đường chân witch màu tìm cách thay đổi để xem kết quả từ đó suy tiếp .Trong phần màu nó có một chân lấy xung Flyback để mở màu Thông thường xung nầy nó lấy từ chân tim đèn,ABL or C sò có 2 tụ Pi nối tiếp xuống max lấy điểm giửa 2 tụ …
            cám ơn bạn trinhhadem nha , mình đã thay lại thạch củ rồi nhưng nó tối lui luôn rồi
              bạn ơi mình đả kiểm tra và thử hết rồi ma vẫn không vây bạn ơi , bạn coi lại thử giúp mình với
                bạn thử cái gì ? kiểm tra tới đâu rồi nói rõ ràng chút đi
                  thay nhớ thử xem bạn ơi! bạn trinhhadem nói quá chi tiết rồi !
                  DD:0982 470 874
                    Main Bọn China thường thì đường 24v cấp IC mành + Biến áp kích
                    - Chập mành chết---> điên trở hoặc diot 24v chết --> mất nguồn 24v---> không dao động--->máy Ngủ
                      xin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
                          kiểm tra bo đuôi chắc là bị mất 2 mầu ở đó.
                            Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                            mình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.
                              Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                              Thay tụ C415 đi bạn!
                              Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                              Tel: 01652.030103
                              VANHUY206 Tìm hiểu thêm về VANHUY206
                                hôm nay, 19:50
