e có 1 chú sam sung 21ich, bệnh of e nó là cứ bật lên khi màn hình hiển thị rùi thì nghe phầ cao áp có tiếng keu nhẹ nhưng ko phải rít lên như còi,lúc đầu mới bật thì màn hình hiển thị khoảng 2s sau khi tiếng kêu xì xì xuất hiện thì màn hình tắt , e đã thay cao áp mới sò dòng mới nhưng vẫn bị, e cách li lái tia nhưng vẫn bị,hay mấy con tụ đệm chân c, sò kích rùi nhưng vẫn ko khả quan,e thay luôn cả 2 e diot nắn +- ở chân cao áp ra rùi,mk lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa.e mất time với bé này quá mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với, 2 hum nay rùi.mk em nó chạy cao áp 14A004,dòng là d1556, mành tda7840,cpu là TDA9381,nguồn 500765rt...mong được sự giúp đỡ of cả nhà
tivi sam sung cần giúp..............
Bạn thử hút trống chân Protect ( Xray ) của 9381 ra xem. Hồi trc cũng bị rồi và mình làm cách đó.Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có 1 chú sam sung 21ich, bệnh of e nó là cứ bật lên khi màn hình hiển thị rùi thì nghe phầ cao áp có tiếng keu nhẹ nhưng ko phải rít lên như còi,lúc đầu mới bật thì màn hình hiển thị khoảng 2s sau khi tiếng kêu xì xì xuất hiện thì màn hình tắt , e đã thay cao áp mới sò dòng mới nhưng vẫn bị, e cách li lái tia nhưng vẫn bị,hay mấy con tụ đệm chân c, sò kích rùi nhưng vẫn ko khả quan,e thay luôn cả 2 e diot nắn +- ở chân cao áp ra rùi,mk lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa.e mất time với bé này quá mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với, 2 hum nay rùi.mk em nó chạy cao áp 14A004,dòng là d1556, mành tda7840,cpu là TDA9381,nguồn 500765rt...mong được sự giúp đỡ of cả nhà
bạn kiểm tra lại phần mành nhé , thay vet mành , tụ hóa luôn , vi khi bạn nói "lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa" khi nguồn âm dương cấp cho vẹt bị chập tải => FBT chạm tải sinh ra rít nhẹ , hoặc bị cúp máy. đôi lời góp ý với bạn . chúc thành côngNguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có 1 chú sam sung 21ich, bệnh of e nó là cứ bật lên khi màn hình hiển thị rùi thì nghe phầ cao áp có tiếng keu nhẹ nhưng ko phải rít lên như còi,lúc đầu mới bật thì màn hình hiển thị khoảng 2s sau khi tiếng kêu xì xì xuất hiện thì màn hình tắt , e đã thay cao áp mới sò dòng mới nhưng vẫn bị, e cách li lái tia nhưng vẫn bị,hay mấy con tụ đệm chân c, sò kích rùi nhưng vẫn ko khả quan,e thay luôn cả 2 e diot nắn +- ở chân cao áp ra rùi,mk lúc trước e đo thấy chân +16v ra tới trên 20v, chân -16v thì giảm đi mất nửa.e mất time với bé này quá mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với, 2 hum nay rùi.mk em nó chạy cao áp 14A004,dòng là d1556, mành tda7840,cpu là TDA9381,nguồn 500765rt...mong được sự giúp đỡ of cả nhà
thank cả nhà đã góp ý..e làm dk rùi...làm như bác dtquangvinh nói. e thay con tụ 681 (2kv)là ok cao áp ko kêu nữa và hình ảnh hiển thị tôt, nhưng có 1 vấn đề nữa là mành ko bung hết ra mk chỉ bung phía trên thui, phía dưới thì vẫn còn 1 khoảng nữa,kèm theo vệt sáng rực chạy ngang ở cuối hình.e đã thử mở service và chỉnh lại nhưng ko được.chỉ bung hết phần trên còn khoảng trống đen phía dưới thì vẫn còn. mòng các bác chỉ giúp emDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
như bác dtquangvinh nói. e thay con tụ 681 (2kv)là ok cao áp ko kêu nữa và hình ảnh hiển thị tôt, nhưng có 1 vấn đề nữa là mành ko bung hết ra mk chỉ bung phía trên thui, phía dưới thì vẫn còn 1 khoảng nữa,kèm theo vệt sáng rực chạy ngang ở cuối hình.e đã thử mở service và chỉnh lại nhưng ko được.chỉ bung hết phần trên còn khoảng trống đen phía dưới thì vẫn còn. mong bác chỉ giúp emNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtbạn thay thử 2 tụ 471 (2kv) và 681(2kv) ,ở gần con sò dòng xem sao nhé ....Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
ok thank bác..để e thửNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbac thay fbt phai hang dom roi. thay lai fbt cu cua may la ok ngay. do nguon am thap hon nguon duong nen bi cuon hinh ben duoi. bac kiem tra lai nguon am nhe. nguon an va duong phai bang nhau thi may chay ok
Tell: 01643992647
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
