mình mới nhận con SHARP 21L-FG1BV hiện tượng là mình mở lên dao động ngan lên rồi ngắt liền , khi đó nguồn vẫn có đầy đủ IC tổng là IXB953WJZZ nguồn STR 5453A a,e ai làm qua rồi chí giúp dùm mình rất biết ơn
Ti vi sharp cẦn giÚp ĐỠ
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcác bác giúp dùm với
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác tìm ngắt bảo vệ ra rồi tét lại xem lổi ở đâu! với những con như này thì thử tải nguồn giả xem ổn định không trước đã.
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtMình ngắt sò ngang ra và chỉ thử dao động nó vẫn bị vậy .tổng 4 hàng chân mình không biết chân nào bác có thể chỉ giúp dùm không cám ơn trướcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtmình ngắt sò ngang ra và chỉ thử dao động nó vẫn bị vậy .tổng 4 hàng chân mình không biết chân nào bác có thể chỉ giúp dùm không cám ơn trước
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác tra Datasheet Thử xem có con IC này không
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtCẢM ơn bác thuần e tra rồi nhung không có
Máy có pan nên Protec mới làm việc ,bạn can thiệp vào đây là một tai họa đấy ,bạn phải tìm nguyên nhân làm máy bị cúp .
Có thể do : Yosk , Playback ,nguồn chính sụt tải mất dòng ( tụ lọc bị khô rỉ),nguồn regulation,chạm chập ở đâu đó ( diod , tụ,tranistor ,IC...),có nhiều đời máy linh kiện không đúng vị trí (bị tháo ra ) cũng bị cúp,hàng ngang không hoạt động cũng bị cúp ,nên lắp linh kiện hoàng hảo và đầy đủ rồi hãy test máy . Chúc bạn thành công !
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtCẢM ơn bác thuần e tra rồi nhung không cóThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthÌnn nhỬ lÀ chÂn 63 lÀ protec chÂn nayy phẢi cÓ 3>3,5v thỈ ko ngẮt
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtGiải quyết vấn đề không phải ở mạch bảo vệ đâu bạn .
Nguyên văn bởi nguyen_damh Xem bài viếtCó anh chị nào giúp em sơ đồ khối TV SHARP model 14A1-RU không ạ. Em cần gấp và cảm ơn anh chị???
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
