Giúp em sửa ti vi tàu
    Chào các bạn!
    mình có cái tivi sony đời kv xf 21m83 bị bệnh:mở tivi tốt,mở video không dc,nhưng nếu rút dây video ra và cắm lại thì hình nhá lên rất rõ xong nhằng một cái rồi mất luôn.mình dò đường av1 dc qua tụ 4,7mf vào chân số 41 của ic CXA2130S,AV2 qua tụ 4,7mf vào chân số 4 cxa2130s.mình đã thay hết tụ 4,7mf rồi không dc,thay cả cxa2130s cũng ko dc.
    Vậy xin các cao nhân giúp mình nha!Cảm ơn các bạn rất nhiều
      Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Ban dung tin hieu video kich vao mach xem bi mat tu doan nao .Sau do tim cach giai quyet tip .Nen thay thu IC swich .chuc 1 ngay lam troi chay .Than .
        Nguyên văn bởi hieucamau Xem bài viết
        sẳn đây cho tôi hỏi tí: ti vi tàu chạy con la76810 bị mất tất cả các hệ màu thì sửa làm sao?thay thư thạch anh và ic rồi nhưng vẫn không có màu ,hình trắng đen tốt
        bạn vào service chỉnh các hệ màu : Auto ,PAL ,NTSC358 , lên 1(nếu nó đang là 0) .Riêng hệ tiếng 4.5 bạn set về 0 (không sử dụng ) Vì nếu bạn đặt hệ tiếng SIF về 4.5 sẽ mất màu ở chế độ xem TV đồng thời mất cả âm thanh (chỉ nghe tiếng sôi)
          Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
          Cảm ơn bạn nhiều,mình đã làm ra rồi.ic swich nằm trong GM luôn,rồi nó ra đường video đưa vào cái hộp đứng tách ra hai đường y và c đưa trở vào GM.nó bị hỏng trong cái hộp này đó.
          Bạn ơi! giúp mình sửa mạch nguồn tivi daling với.nó bị sét đánh,mình đã thay icnguồn (cq0765)và đã thay thử tụ,trở,diod rồi mà nguồn vẫn bị nhịp nhịp ở nguồn ra 110 chỉ còn 10v,và nhịp liên tục.mình đã bỏ thử opto ra mà nguồn vẫn vậy.mạch nguồn nó rất đơn giản mà mình làm không dc,không biết còn sai sót gì đó,xin bạn chỉ giáo nha! cảm ơn bạn nhièu lắm
            Nguyên văn bởi pham hoang Xem bài viết
            chào các bác trong diễn đàn lần trước em có nhờ các bác chỉ giúp em Pan ti vi trung quốc.Em đã làm theo sự chỉ dẫn của các bác rồi và máy đã hết bệnh. Nhưng do mạng của nhà em nó đang bị out thường xuyên nên không vào được để thông báo cho các bác đuwocj. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các bác trong diễn đàn. Nay em muốn xin các bác giúp đỡ em đường link nào có chứa sơ đồ của ti vi LG CD14D69 nay hoặc gửi cho em qua mail cũng được.em xin cảm ơn. :
            win:
            Qua đây tìm là có ngay:http://www.luocdodientu.com
              Bạn hở hết các đường tải ,gắn tải giả ( =bóng đèn 220v/60w gắn vào phần nguồn chính cấp cho sò dòng ) sau đó kiểm tra lại phần nguồn. (K/tra cả các diod nắn nguồn thứ cấp và các tụ song song với nó)
              Chỉ cần 1 đường tải nào đó bị chạm (nhiều khả năng sảy ra do TV bị sét đánh) gây quá tải là nguồn bị giảm thấp và nhịp nhịp. Bạn cũng nên vô hiệu hóa mạch điều khiển mở nguồn từ vi xử lý. Sau khi khối nguồn chạy tốt , bạn k/tra các mạch tải và cho nối lại từng phần , nếu đường tải nào sau khi được nối lại mà gây sụt áp nguồn , thì đường tải đó đã có linh kiện bị chạm . Ktra và thay thế . Vài góp ý với bạn .Chúc vui .
              Opto là một phần của mạch dò sai không thể bỏ ra khòi mạch được .
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                Bạn tuanhonglac nói đúng đó bạn !Bạn nên vô hiệu hóa mạch điều khiển mở nguồn từ vxl nhất là con transistor đóng mở cũng hay bị chạm.Chúc vui .
                  nói như ban datphamthanh đúng đấy bạn coi lại phần lệnh mở nguồn từ vi xử lý đi bạn roài tính tiếp
                  ĐT:0937037050
                    em co tivi vi tau bi mat mau em d thay ca ic giai ma lan ic nho nhung ko on
                    mong cac bac chi giac
                      Nguyên văn bởi ngocphuc1984 Xem bài viết
                      Ban hãy kiểm tra kỷ :hệ tiêng và hệ màu chỉnh đúng chưa ? Máy còn hình trắng đen hay chỉ còn 1 màu (còn 1 màu coi chừng đèn hư ).Vào service xem có ai chỉnh sub color về 0 ko .Thay thạch anh 4.43 .Kiểm tra xung hồi tiếp từ FBT về IC giãi mã .Đôi lời góp ý .Chúc thành công .
                        Youcác bác ơi em có cái tivi sony tầu hôm nọ thợ họ sửa không biết bấm cái gỉ trên remove mà vào chỉnh ở bên trong máy như là (tăng âm lượng,tăng số kênh trên tivi lên 256 kênh,tạo lô gô,thay đổi mằu chữ lô gô,thay đổi số hệ vidio lên thành 3 hê (trước có 2 thôi).
                        Bác nào biết chỏ cho em với cho thợ họ đỡ mệt
                        that_dt2_k2@yahoo.com.vn
                        You lấy đầu móc nhìn có cái lỗ nhỏ ở dưới mấy phím chỉnh màu, ánh sáng lấy tăm nhấn zô sẽ hiện lển phần cài đặt. OK
                          trời ơi thợ gì mà chuyện vậy mà làm cũng ko được nửa trời
                          • #28
                            Chào các bạn! mình cám ơn các bạn đã giúp mình,nhưng đến nay mình vẫn chưa làm được,mấy hôm nay bận quá nên bỏ nó qua một bên,và muốn nhờ các bạn hỗ trợ tiếp nha.
                            mình đã làm hết những gì bạn Tuan chỉ rồi vẫn không dc.mình bỏ opto ra nhưng cấp nguồn 110v và đã chuẩn bị sẵn nếu đèn nhá lên là cúp nguồn ngay mà nó cũng vậy ah.mình đo nguồn cấp trước từ nguồn 300v qua R220k qua diod dua vào chân số 3 khoảng 10v,nhưng nguòn hồi tiếp đưa về chỉ có khoảng 2v AC(chua qua diot)mình nghi hỏng biến áp siwtching,mình lấy biến áp của mạch cũ cũng dùng con 0765 và mình câu dây vào mạch nhưng cũng vậy luôn,nguồn nó nhịp lên 10v rồi trả về 0 rồi lại nhịp tiếp nhu vậy hoài ah.
                            vậy mong các bạn hỗ trợ phân tích giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
                            • #29
                              Bạn ko thể tháo opto ra như vậy được .Phải có nguồn mới chạy .Bạn nên vẽ lại mạch nguồn này rồi up lên cho mọi người xem sẽ dễ hơn .Theo kinh nghiệm của mình đã từng sửa nguồn này thì nên kiểm tra kỷ các linh kiện hồi tiếp nhất là điện trở .Chúc vui .Thân .
                              • #30
                                nếu bạn hút photo ra thữ điện 110v mà tải đèn mà vẩn ko cháy sáng lên chứng tỏ một điều là phần sơ cấp chưa chạy đượcbạn nên lưu ý mấy tụ p cũng dể hư và cũng quan trọng lắm.chúc bạn thành công nhe.
                                pham hoang Tìm hiểu thêm về pham hoang
