Vỉ TQ chạy VXL LC863532B, IC tổng LA78610, hình bị sọc dưa, giống như mất đồng bộ ngang, tiếng bình thường, anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp là nó bị gì với, thanks!
TV Trung Quốc mất đồng bộ cần giúp đỡ
Bác thay tụ lọc nguồn180v từ nguồn cấp cho layback tụ đó bị hư thì hình bị sọc dưa ,sẳn đó kiểm tra luôn cây diot 180v !Nguyên văn bởi canon Xem bài viếtVỉ TQ chạy VXL LC863532B, IC tổng LA78610, hình bị sọc dưa, giống như mất đồng bộ ngang, tiếng bình thường, anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp là nó bị gì với, thanks!
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
nguồn 180v mà cấp cho Flyback hả bác ? Lại còn gây bệnh sọc dưa nữa ?!Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtBác thay tụ lọc nguồn180v từ nguồn cấp cho layback tụ đó bị hư thì hình bị sọc dưa ,sẳn đó kiểm tra luôn cây diot 180v !
Bệnh này k/t Xung FF , thạch anh 4.43 , các tụ Afc , thay thử 76810 .
Thay con tụ pi ở chân 25 và 26 IC tổng LA78610 là OK ngay pan đặc trưng của nó đóNguyên văn bởi canon Xem bài viếtVỉ TQ chạy VXL LC863532B, IC tổng LA78610, hình bị sọc dưa, giống như mất đồng bộ ngang, tiếng bình thường, anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp là nó bị gì với, thanks!Điện Tử - Vân Tình
Tôi chỉ có đúng kô !!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtnguồn 180v mà cấp cho Flyback hả bác ? Lại còn gây bệnh sọc dưa nữa ?!
ĐT:0982852755
Tôi đã từng thay hàng trăm cái tụ bị phù trên đường 180v , lúc này chỉ còn khoảng 150 - 160 v , nó gây ra bệnh màn hình trắng xóa , có nhiều sọc nhiễu , không phải sọc dưa của bệnh mất đồng bộ ngang . Có lẽ bạn Canon diễn tả chưa xác thực chăng ?Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtTôi chỉ có đúng kô !!!!!!!!!!!!!
Chắc có lẻ pan này là độc nhất . bởi mười mấy năm trong ngề chưa gặp cái nào hình bị sọc dưa mà lại bị tụ KĐS. Nếu xét về lý thuyết thì không thể! Và nói về thực tế cũng chưa nghe bao giờ . CNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtnguồn 180v mà cấp cho Flyback hả bác ? Lại còn gây bệnh sọc dưa nữa ?!
ũng có thể bạn canon nói chưa chính xác về tình trạng của máy.Nói thế để anh em có lời bình về pan này thôi chứ không chê trách ai
Bạn datphamthanh nói đúng . Tụ lọc đường 180v cấp cho công suất sắc ( không phải cấp cho flyback đâu nha)khi bị hư (khi không thấy phù nhưng bị khô cũng gây pan) sẽ làm xuất hiện các sọc nhiễu kể cả ở chế độ màn hình xanh lẫn chưa có tín hiệu vào (tắt màn hình xanh vẫn thấy các sọc nhiễu này ) . Bạn canon đã nhầm lẫn các sọc nhiễu đó là sọc dưa , có lẽ thiếu kinh nghiệm quan sát .Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTôi đã từng thay hàng trăm cái tụ bị phù trên đường 180v , lúc này chỉ còn khoảng 150 - 160 v , nó gây ra bệnh màn hình trắng xóa , có nhiều sọc nhiễu , không phải sọc dưa của bệnh mất đồng bộ ngang . Có lẽ bạn Canon diễn tả chưa xác thực chăng ?
Cần nói thêm để các bạn rút kinh nghiệm khi quan sát :
Sọc dưa là hiện tượng hình bị đổ xéo (vì nhiều lý do không nói ở đây ) . Khi không có tín hiệu hình sẽ không xuất hiện hiện tượng này .
Khi thấy hiện tượng giống sọc dưa , thử cho máy chạy không tín hiệu vào (không cắm cáp/anten vào máy , nếu cần tắt màn hình xanh ). Nếu vẫn thấy các sọc nhiễu thì không phải hiện tượng sọc dưa .
Các TV TQ lấy nguồn công suất sắc 180V từ bộ nguồn chính đều bị "sọc nhiễu" (đúng hơn là các vân nhiễu ) khi hư tụ lọc 180V. (để ý màn hình cũng sáng hơn ).
Các TV lấy nguồn 180 V từ Flyback khi tụ bị khô sẽ làm nguồn này giảm xuống = B+ nhưng ít khi gây các "sọc nhiễu" mà chỉ làm màn hình sáng trắng , hình mờ(do sai phân cực K,G1 đèn hình )hơi nổi đường hồi , đôi khi bị hiện tượng cột đình .Last edited by Tuanhonglac; 21-08-2010, 08:59.
- 1 like
Hôm qua, 09:13 -
