Mình mới nhận tivi trung quốc bị nguồn chập chừng o đường B+. mình đo đường B+ thi có 50v mình khiển thì nó ko chạy. mình đã kiểm tra phần sơ cấp hết rùi nhưng ko bị hư gì hết. minh cũng đã thay con ic khiển LC863528B mà vẫn ko chạy.xin AE chỉ giúp mình Pan này. cảm ơn AE nhiều
Tivi trung quỐc tiẾn ĐẠt bỊ hƯ nguỒn xin ae giÚp mÌnh vỚi!!!!
bạn thay ic LC863528b làm chi vậy?có ảnh hưởng ji đâu,cô lập phần nguồn ra,rút sò ngang ra cho chắc ăn,kiểm tra tụ lọc nguồn xem,ktra sò nguồn,xem VR ở phần nguồn xem có bị gi k,điều chỉnh thử xem tác dụng k?nói chung nguồn trung quốc cực kì đơn giản,
trước tiên fai kien tra nguon that ky da cho chay chú, nguồn B+ 100v , trước hết phải tách dao động ra , đo B+ , kiểm tra đương hồi tiep về kiểm tra con c1815, a1015, trở 100k, 4k7, bên thứ cấp, kiểm tra apto, trỏ 15k bên sơ, thay thế linh kiên hỏng đo lai thử 100v ko, nếu 100v thi đóng dao động lại
xin hỏi máy của bạn chạy nguồn gì thế kiểu nguồn dùng IC hay là nguồn transitor.máy có cần lệnh từ VXL về để mở hết nguồn ko
vs hiện tượng của bạn là nguồn chưa hoạt động đâu bạn nói là đã kiểm tra kĩ mà nguồn ko chạy là chuyện lạ đấy
lên hút bỏ các chân linh kiện ra để đo bạn à.diode,transistor loại thường thì lên để thang đo 1k để phát hiện rò gỉ.điện trở thì nhìn mã màu để đo xem có sai trị số ko.diode zener thì cung kiểm tra kĩ
cứ lần từ bên thứ phần liên quan đến đường hồi về qua opto mà kiểm tra
Bạn nên trả lời câu hỏi của bạn Unknewlock trước đã !Nguyên văn bởi online123a Xem bài viếtbạn nói kĩ là hút bỏ transitor chỗ phần vsl cho mình đi?
trước khi thay VR 561 phải co lập sò ngang kẻo làm ảnh hưởng tới phần khác khi thay VR phải gắn tải giả vào đường b+110v tại thứ cấp và mở nguồn cho chạy đo đường b+ 110v khi nguồn đang chạy phải dc 110v nếu thấp hoặc cao hơn thì phải chỉnh VR 561 sao cho đ/áp b+=110v con máy của bận chạy ic vsl LC863528B thường thì nguồn chạy transistor muốn biết là nguồn hoạt động chưa chỉ cần cô lập V580 ra xem nguồn b+ 110v có đủ ko nếu đủ chứng tỏ nguồn đã hoạt động .mà bị mất lệnh mở nguồn tại chân 15 ic ic 701 (vsl) còn nếu nguồn vẫn vậy khi cô lập V580 thì bạn thử kt opto N501 .V582.VR551.R553.VD561 (diodezenner6v3) đôi lời cùng bạn chúc thành côngLast edited by maitrang1_hp; 26-11-2010, 23:57.
nếu ban thay VR có phải chỉnh chứ nhưng chỉnh cẩn thận có khói đây naNguyên văn bởi online123a Xem bài viếtmình đang mua VR 2k đóng vào.mà cho mình hỏi có cần chỉnh ko các bạn? cho mình cảm ơn mấy bạn nhiều nhen.
ma máy cua bạn chạy nguồn kiểu gì thế có thể mô tả ro dc ko
phần nguồn hoạt động có liên quan đến VXL ko,máy có cần lệnh từ VXL để mở nguồn B+ ko
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
