Giúp em với mấy anh ơi
    Nguyên văn bởi hangviet Xem bài viết
    Em có nhận cái ti vi Tàu của khách lúc đầu em kiển tra thì thấy hư sò ngang, rờ gu 12v, đã thay tất cả,
    đo nguồn ra : không có điện áp HV, em tháo ra để đầu tu vit gần nó nhưng không thấy tia lửa, không có điện áp tim đèn hình vả điện áp G2(screen), em không biết làm sau, em đo đi đo lại rồi nhưng chẳng thấy bị hư gì, có đèn power của máy.
    Kr=KG=KB= 175V, em củng đã thay thử Flyback nhưng củng vô vọng
    nguồn 24v,5v,12v,17v,.tất cả đều có duy chỉ có những áp em nêu ở trên thì không có (hv, G2, Tim đèn). em đang rầu đây mong các anh các pác co kinh nghiện chi giúp em với.
    nếu như bạn đo Kr=KG=KB= 175V tức là đã có 180v thì ==> cao áp đã chạy thì mới có 175v còn chưa chạy thì nguồn này sấp sỉ = nguồn B+ khoảng 125V nếu máy 29ich là khoảng 145v hay thấp hơn thui chứ ko thể = 175v được
    vậy rút cuộc bạn kiểm tra đến đâu
    bạn tháo sò dòng ra đo tại chân B của nó xem đã có dao động chưa là điện áp AC = 1-2v gì đó thì nếu có dao động thì lắp sò dòng vào thì cao áp sẽ chạy
    còn nếu mà ko chạy thì ==> cao áp die
    ( em củng đã thay thử Flyback nhưng củng vô vọng )bạn thay cao áp có đúng ko vậy
      Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
      máy tàu có loại 180v lấy từ biến áp xung mà
      email:
        cao áp chưa chạy oy`,kiểm tra lại mạch dao động đi bạn,kiểm tra áp cấp ở biến áp dao động ý,hay mất lắm
        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
        địa chỉ:
        liên hệ: 0976.494.694
          cám ơn mấy bạn đã chỉ mình, và mình đã tìm ra được nguyên nhân rồi: bị hư cuộn H-Driver, cuộn này có một chân nguồn 24v vào bị sụt áp còn 24v, mình đã thay thử, đã lên khung sáng , tiếc là bị hư tới đường vert,
          chỉ mỗi đường trắng nằm ngang trên màn hình,
            cám ơn bạn đã chỉ giúp, mình tìm ra rồi cám ơn cám ơn
              mình đã thay thử cao áp luôn rồi nhưng có lẻ bây giờ phải gắn lại ,vì chỉ bị chạm con H-Driver mà bị như vậy,
                hic hic mới hồi chiều cám ơn các bạn xong vì đã giúp đở mình tìm ra bệnh, nhưng hỡi ôi chưa vui được bao lâu thì, khi minh gắn Ic Vert vào đo điện áp ra đều bằng không hết , không có áp nào ra hết , nhưng nguồn sơ cấp vẫn chạy trơ trơ, minh bị pan này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày bây giờ lại đẻ ra pan này nặng hơn nữa, mong các bạn chỉ mình từng bước làm lại đi, mình điện lên chắc mình quăng luôn cho xong hu hu hu hu...
                  bạn thử rút lái tia ra xem có nguồn ko sau đó gắn một con vert mới khác vào bạn chỉ để chân mass và nguồn 24v vào xem có bị mất nguồn ko mình tính tiếp
                    vạy là vẫn lỗi phần vert bạn ơi
                    email:
                      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                      thứ nhất bạn cách ly hản nguồn cấp cho vert ra do xem có 24v chưa nếu có rồi là chạm vert thay con mới là chạy thôi>nhớ thay them máy con tụ của vert luôn cho chắc.. nếu vẫn chưa có nguồn cấp cho vert thì phải dò từ cao áp lên>nếu cao áp đã chạy(có tiếng kêu o o) thì phải có nguồn này...
                      Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                        nguồn 24v cấp cho ic mành, v driver từ chân 28 ( k nhớ rõ) ic tổng LA76810A ra nếu có nguồn đầy đủ 24v và dao động đủ bạn thử lấy tay chạm vào ic mành ( tay hơi ẩm ẩm chút làm thế nào để nó ẩm thì ở miệng mình ý nhanh lắm) xem ảnh nó có bung ra không nếu không bung ảnh thì die ic thay con khác rút lái ra ( tranh thủ đo khi máy chạy nha, không có lái mà chạy lâu là die so vs cao áp đây) nếu có nguồn ra tại chân lái tia = 1/2 nguôn cấp tưc là khoảng 12v j đó là ok đóng lái vào mà tụt thì nguyên nhân đó rồi
                        nhưng trước khi làm vậy bạn nên kiểm tra tất cả diot trở tụ điện quanh ic mành trước nha
                          cám ơn các bạn đã chỉ mình , mình thấy tất cả sự chỉ dẩn của bạn đều rất có lý, mình rất chân thành cám ơn tất cả,
                          "Vạn sự khởi đầu nan"
                          Quyết không chơi để dành tiền sữa máy,...
                          hangviet Tìm hiểu thêm về hangviet
                            hôm nay, 19:50
