Cần giúp đỡ tivi Samsung Slìmit 29"
  • Cần giúp đỡ tivi Samsung Slìmit 29"
    Các bác cho em hỏi một chút.
    em có con
    Samsung slimfit 29" CS29B850F6
    Type: TC29BF0
    model code:CS29B850F69
    IC tổng:TDA12110H N300
    mành: LA78045
    RGB drive: TDA6107
    Hiện tượng máy:
    -hiện tượng 1 (lúc đầu): khi bật máy chỉ có tiếng không có hình, đã thay TDA6107 lên hình rồi nhưng phải chờ sau 3 phút (có khi 5 phút, 7 phút, có khi 10 phút) hình mới lên.
    trước lúc có hình em bấm vào phím vol trên điều khiển thì có tiếng nhưng hình thi chưa lên và vẫn phải chờ.cũng có khi bấm vào nút Vol thì lại hiện lên cả hình và tiếng.
    Áp cấp cho IC tổng 3.3V (không tìm thấy datasheet nên đo ở con tụ to gần nhất)
    chân RGB khoảng 169V
    G2 khoảng 500v
    Áp cấp cho LA78045 là 16V
    -hiện tượng 2 (bây giờ): từ khi bật máy đến khi có hiển thị mất 12 giây.lúc này có cả hình và tiếng bình thường. nhưng sở vào IC tổng và LA78045 rất nóng.
    không biết có bình thường không ???
    Bác nào đã làm qua pan này xin giúp em chút
    Em xin cảm ơn.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    em có con
    Type: TC29BF0
    mành: LA78045
    RGB drive: TDA6107
    Hiện tượng máy:
    G2 khoảng 500v
    Em xin cảm ơn.
    áp G2 500v là hơi cao rồi anh ơi! theo chuẩn của samsung để thang 1000V DC đo G2, thì khoãng 400V với đk CRT còn sắt nét. & khoãng 410V=>415V khi CRT đả xuống. điện thế này quyết định cho màn hình lên nhanh hay chậm đó.
    còn vxl & công suất dọc hơi nóng là bình thường cho dòng 29" slim. vài lời cùng anh!
      Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
      Cảm ơn bác nhé.
      Tưởng đã đc mất cả buổi tối hôm qua ngồi test, đến sáng hôm nay bật lại không đc
      chẳng lên hình mà cũng chẳng có tiếng.đã chỉnh lại G2 khoảng 405V
      Đo kiểm tra lúc không hình, không tiếng thấy áp trên RGB katot 380V (đẻ nấc thang đo 1000 kim chỉ kém 2 vạch nữa là số 4 )
      đo tiếp áp cấp cho RGB drive là 400V. trên board ghi 210V
      Nhưng khi chuyển sang đồng hồ số đo đc RGB katot 163V. áp cấp cho IC RGB Drive là 193 V
      Không hiểu đồng hồ nào đúng hả các bác ?????
        Xin lỗi các bác nhé em để sai thang đo.em đo lại
        để thang đo 250VDC
        đo áp cấp cho IC RGB drive là khoảng 185 V
        đo áp trên katot RGB là khoảng 165 V
          để thang đo 250VDC
          anh chỉnh G2 phải nhít từng chút một thôi, vì áp g2 sai chút xíu là vxl cúp dđ RGB nên công xuất sắc ko chạy rồi. trên đây em chỉ đưa ra điên áp chuẫn cho dòng này thôi. còn tùy thuộc CRT còn mạnh hay yếu nữa.
          chúc anh ngày mới có nhiều thắng lợi!
            Cảm ơn bác nhé.
            Nói như vậy là áp trên G2 không đúng thì VSL không mở cửa cho công xuất sắc làm việc đúng không ạ ?. nhưng em tìm trên mạch đường G2 không có qua con nào để hồi tiếp về VSL cả. VSL đo điện áp G2 bằng cách nào vậy.
            Em là lính mới mong đc các bác chỉ bảo.
            Hôm qua em cũng chỉnh núm G2 như bác nhưng không để ý tới điện áp.
            nhưng sáng nay thì lại không liên hình đc cả tiếng cũng vậy.
            buổi trưa em chỉnh như bác từ thấp lên cao, nhích từng tí một đến khi có cả hình và tiếng.em dừng lại. để thang đo 1000 VAC đo đc 580V. để thang đo 1000 VDC đo đc 395 V.
            Lúc mới nhận em chỉnh núm chỉnh G2 thấy có hiện tượng như là chiết áp bị tiếp xúc kém ý. em tháo ra tìm cách sửa xoay đi xoay lại nhiều lần, cậy ra nhưng không đc em đến nơi bán linh kiện thì họ bảo loại này cuối tuần mới về.
            Chờ lâu quá mang về lắp thử, chỉnh qua chỉnh lại thì lại thấy lên.
            Chờ cho tới tối nêu không đc chắc phải thay cao áp bác nhỉ .
            tối nay em thử có gì em Reply lại cho bác.
            Cảm ơn bác nhé.
              trong một số tv thế hệ mới,trên board khuyếch đại sắc thường có chân IK(I Cathode) để đưa về ic giải mã để ổn định dòng 3 tia,đảm bảo cân bằng trắng cho CRT khi độ sáng thay đổi...khi bạn điều chỉnh G2 sẽ làm dòng IK thay đổi,nếu yếu quá vxl lệnh cúp hình,chứ kg phải lấy điẹn áp G2 đưa về ic VXL...bạn tham khảo thêm ý kiến ae khác xem sao nhé.chúc thành công
                Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                như vậy một số máy samusng đèn hơi kém em muốn tạo điện áp ik giả để đánh lừa vsl cho mở chói được ko anh
                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                dt 03216293151-0986475737
                  Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                  Ngắt chói do đèn yếu là pan đặc chủng của SAMSUNG và co nhiều cách để giải quyết, ví dụ:
                  1_vào service chỉnh ABK=1
                  2_nối tắt trở đốt tim hoặc tăng áp đốt tim, giảm chi số tia bị đuối [trong service], gỡ bỏ một trong ba con diode gim trên bo đuôi.
                  3_thay đèn còn tốt
                  Chúc mọi người thành đạt!
                  email:
                    Mình cũng nghĩ tới điều đó và đã làm thử rồi nhưng kg được,và mình đã đoc trên dđ bác Long TCL có nói đây là điều rất khó...cách hay làm nhất và hiệu quả là tăng điện áp đốt tim..đồng thời dặn khách chuẩn bị tiền để mua tv khác.bạn linhmoi.vp cũng cho ae những kinh nghiệm hay...mến
                      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                      3_thay đèn còn tốt
                      cảm ơn bác nhé,chúc bác vui
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                        ok. chi nối tắt đốt tim xài đở thôi, chuẩn bị tiền là vừa, không quá 2 tháng đâu.hi
                          Chào các bác.
                          Quay lại vấn đề của em một chút.
                          buổi trưa hôm qua chỉnh G2 đã lên bình thường.tối em thử lại vẫn bình thường. nhưng để qua đêm đến sáng hôm sau bật đi bật lại 2,3 lần mới lên, ở lần lên hình đầu tiên từ lúc loa có tiếng tèng téng teng (tiếng khởi động đặc trưng của dòng Samsung) mất khoảng 15 giây. những lần sau đó là khoảng 7 giây.
                          Câu hỏi ở đây là: có phải đèn hình đã bị già rồi phải không ạ ?
                          trong trường hợp này chỉnh trong Service liệu có vấn đề gì không ah ? có nhanh die không ạ ???
                            thế hiển thị có lên ko bạn,mình nghĩ đời máy đó đèn chưa thể già đâu.bạn vào seveice chỉnh xem nếu ko được nạp lại fw hoạc thay nhớ trắng vào xem sao nhé.
                            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              Cảm ơn bác nhé.
                              là như thế nào vậy ?
                              từ khi chỉnh G2 thì đã hiển thị hình như bình thường.
                              chỉ có điều là phải chờ một lúc sau cái tiếng khởi động đấy.
                              và cái thời gian này rất lâu khi bật vào buổi sáng (ban đêm không xem )
                              không biết là nó kiểu gì bác ah?
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
