nếu có hiển thị và phông xanh thì có lẽ bạn nên kiểm tra đường abl trước đã,rồi hãy kiểm tra cho khác
Cần giúp đỡ tivi Samsung Slìmit 29"
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCảm ơn bác nhé.
là như thế nào vậy ?
từ khi chỉnh G2 thì đã hiển thị hình như bình thường.
chỉ có điều là phải chờ một lúc sau cái tiếng khởi động đấy.
và cái thời gian này rất lâu khi bật vào buổi sáng (ban đêm không xem )
không biết là nó kiểu gì bác ah?
-khã năng đèn cũa bạn đã yếu là rất cao.
- bạn thử như sau sẽ dễ nhận biết hơn và nhanh hơn:
* bạn đễ máy đến 1 lúc nào mà bạn cãm thấy là khởi động chậm lên. lúc đó bạn hút 3 (cathode ) đèn hình ra và lần lược cho 3 cathode tiếp
xúc từ chân 1 vào mạch thì bạn sẽ dễ nhận biết hơn.
*còn nếu bạn muốn biết 3 (cathode) nào yếu hây mạnh, thì bạn đễ máy chạy và quẹt MASS vào từng (cathode)R G B . bạn sẽ nhận ra.
cách làm (giải pháp tình thế) nếu đèn đã yếu thì chỉnh ABK=1 là việc làm đúng .
chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
