Tivi Samsung CS-15A9s
  • Tivi Samsung CS-15A9s
    Chào anh em trên đàn, mình đang làm 1 TV SS có hiện tượng như sau. TV có tiếng nhưng không có hình, đã tăng SC nhưng màn không sáng, kiểm tra IC dòng hoạt động tốt, Đo điẹn áp G2 trên PCB đuôi thì ko có, kiểm tra chân uot IC mành cũng không có ( có nguồn 16V cấp cho IC láy từ cao áp có).
    - Mình định thay IC mành nhưng ko biết có dc ko? do điện áp G2 trên PCB đuôi ko có
    Mọi người cho mình xin ý kiến nhé, thank
    N.H Thieu
    nguyenthieu_0207@yahoo.com.vn
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    DĐ: 0976.299.429 -
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
    N.H Thieu
    bạn nói tăng cs là cs gì vậy bạn? kt tụ pi tại chân g2 trên board đuôi chưa, điện thế 180v cấp cho ic cs sắc có ko, chỉnh chiếc áp g2 mà điện thế g2 ko thay đổi thì thay luôn fb đi chứ sao lại thay ic mành? góp ý cùng bạn!
      nguồn 180v có, mình tăng screen trên fbt nhưng màn vẫn không sáng, Kiểm tra nguồn cấp cho IC mành vẫn có nhưng chân đầu ra đến lái tia ko nguồn. Mình cũng định thay fbt nhưng thấy IC mành ko xuất nen thay con này trước
      DĐ: 0976.299.429 -
        bạn xem cao áp của bạn đã chạy chưa đã rồi hẵng xét đến IC mành
        màn ko sáng lên nổi mà đã bắt dc bệnh phần mành sao bạn
        nguồn 180v thì nó nằm trong cuộn sơ bên phần b+ lên có b+ là có mà
        bạn lên kiểm tra đốt tim,ABL,g2,...
        cao áp chạy mà G2 ko có thì thay cao áp đi rồi hẵng sét đến phần mành nhé
          -hút bõ hẳn đường 180V ra luôn xem đèn có sáng nỗi ko
          Chỉ có thể là tương đối
          yh: hoangondesign
            bạn kiểm tra điện áp cấp cho sợi đốt ở vỉ đuôi xem có chưa?
              N.H Thieu
              Bạn rút dây G2 ra ngoài, cho máy chạy rồi đo G2 xem có điện áp không, nếu không thì hỏng G2 rùi.
              Kiểm tra xem nếu có G2 rồi mới tính tiếp.
              email:
                Cảm ơn các bạn mình đã kiểm tra kỹ rồi, đo điện áp G2 là không có>>>> Hỏng fbt. Mình đã thay giờ màn đã sáng lên bắt có hình. Nhưng lại thêm bệnh mất tiếng cả 2 chê độ TV/AV, nghe chỉ thấy tiéng ù ù, máy dùng IC TDA9831ps
                - Mình định thay luôn IC CS tiếng không biết có đúng bệnh ko/
                DĐ: 0976.299.429 -
                  Bạn kiểm tra tín hiệu vào xem thế nào.hút bỏ 2 con đèn làm câm gần công suất tiếng xem có được không nhé
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    Bạn kiểm tra xem công suất có hu không đã,sam sung it khi hu công suất lắm bạn,pan đặc chủng của samsung là bị mute tiếng,bạn kiểm tra gần ic công suất có hai con transsitor mute bạn hút trống chân giũa một con ra xem có đuọc không,nếu không đuọc bạn mỏ mã ra chỉnh lại hai pan này mình gạp nhiều rồi,chuc thành công,
                    ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                      -hút trans làm MUTE ra,kiễm tra c/s âm thanh xem tốt ko. nếu tốt >> mỡ service : chỉnh mục :AUDIO= L_mono. or Stereo.
                      -nếu ko dc lấy tụ cách ly Dc từ chân IN cũa C/S và chấm trực tiếp vào chân 44 TDA9381 xem nghe có âm thanh rồi tính tiếp.
                      yh: hoangondesign
                        Mình đã đo công suất không thấy chân nào chập cả, trong khi đó vẫn điều khiển to nhỏ được nhưng ko có tiêng, nếu điều khiển to nhỏ được thì liệu có liên quan đến 2 con trans mute không. Mình chưa kiểm tra 2 con trans gần IC để mình kiểm tra xem
                        DĐ: 0976.299.429 -
                          bạn nên kích thử vào ic công suất thử xem có tiếng ra ko nếu ko có thì bạn kiểm tra 2 con tranistor công suất c1815 thử xem sao nhen bạn.chúc bạn thành công.
                            pan nạ nhỉ có tiếng, mất hình do hỏng cap áp thay cao áp vào có hình lại mất tiếng pan này chỉ có bạn sửa được thôi. anh em ko nhận thấy điều gì hay sao???????
                            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                            dt 03216293151-0986475737
                              -chết tu...i..
                              sao mình ko để ý ta ?
                              -diễn đàn dạo nầy nhiều "PAN ĐộC" ko hà !!!
                              yh: hoangondesign
                              thieu-bn2011 Tìm hiểu thêm về thieu-bn2011
