pan nạ nhỉ có tiếng, mất hình do hỏng cap áp thay cao áp vào có hình lại mất tiếng pan này chỉ có bạn sửa được thôi. anh em ko nhận thấy điều gì hay sao???????
Theo mình là có trường hợp này đó.pan chồng pan là chuyện bình thường,nếu khi thay lk mình kg cẩn thận cũng có thể gây hư hỏng lk khác.trường hợp hay gặp nhất là máy cũ,mối hàn rạn nứt,khi mình tháo máy ra sửa có tác động đến mạch,mối hàn"bung"hẳn----->phát sinh pan mới.
Kể ra cũng hay đó bạn,đôi khi chuyện lạ lại có thật thì sao.mình cũng bó tay luôn,
hôm trước em gặp con sam sung mất hình,có tiếng do nong mạch.sau khi hàn xong,bật máy,máy trở về trạng thái,mất hết kênh,hình bị méo gối.em đoán là do thao tác hàn máy bị reset bộ nhớ.nên vào service chỉnh.sau khi chỉnh hình ok.e cắm anten vào dò kênh.hình đẹp nhưng ko có tiếng.e vào service mục AUDIO chỉnh thành Stereo,máy có tiếng ok.liẹu có khi nào bạn thieu_bn2001 trong quá trình sửa cũng bị reset như e ko?nếu vậy thì vào service chỉnh lại là đc.
Mình đã đo công suất không thấy chân nào chập cả, trong khi đó vẫn điều khiển to nhỏ được nhưng ko có tiêng, nếu điều khiển to nhỏ được thì liệu có liên quan đến 2 con trans mute không. Mình chưa kiểm tra 2 con trans gần IC để mình kiểm tra xem
bạn kiểm tra kỹ vào nhé để có tiếng cực C của 2 transictor này phải có >3v nếu ko có vôn bạn phải dò xem cực b của nó chạy đi đâu vì khi cực c ko có vôn thì transictor đang chạy..để chắc ăn có phải do nó ko thì bạn hút chân trống chân b của 2 con transictor nay trước xem đã nhé..
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
- Chao mọi người, tối qua mình đã kiểm tra như các bạn hút bỏ chân 2 trans mute ra nhưng cũng ko dc. Mình đo điện áp ra loa của IC CS tiếng có điện áp =6V. Khi kích vào một số chân của IC thì có một số chân làm loa kêu ù lên. Cái này cũng khó phán nếu có tiếng ù thì IC còn tốt vậy điện áp ra =6V thì sao lại ko có tiếng?????
- Mình cũng đo và kiểm tra các linh kiện xung quanh nhưng không thấy vấn đề gì cả
- Mọi người yên tâm là không có chuyện lỗi do trong quá trình mình làm, do mình cũng làm nghề điện tử này và cũng cẩn thận. Mình chuyên làm về UPS
- Ah mọi người có sơ đồ và cách mở mã tivi này cho mình xin với nhé, để mình làm thử theo ý kiến của mọi người
Xin cảm ơn
Nguyễn Hữu Thiệu.
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
chào bạn nếu đúng máy của bạn bị pan này thật thì mình chia sẻ với bạn như sau
có thể banj đã hàn ic tổng và tình cờ làm mất dữ liệu trong rom(máy samsung có lỗi này ) như vậy bạn phải gọi mã ra chỉnh phần audio monol/monor stereo
còn bạn làm ko cẩn thận gây pan cho chính mình thì hơi phiền đấy vì nó ko logic khó đoán bệnh
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Cảm ơn tất cả anh em trên diễn đàn, Mình đã làm được rồi mình xin mô tả lại lỗi như sau
HT: Tivi bị mất hình có tiếng chập chờn
KT: Mình đã kiểm tra khối dòng mành nhưng ko dc, do thấy mất G2 mặc dũ vẫn thấy fbt hoạt động, mình đã chỉnh Screen lên nhưng màn ko sáng. Mình hàn vô chân IC tổng do thấy có một số chân bị nứt cỏ chân.
- Sau khi thay fbt thì màn hình sáng nhưng lại không có tiếng>>> nguyên nhân gây ra ko có tiếng đúng như bác huik472001 nhận định, là do e han vào chân IC tổng
- Sau khi vào mở mà thay đổi thì máy chạy ok, chỉ có điều thỉnh thoảng có tiếng ù theo cảnh tivi thôi.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã trợ giúp tôi, cảm ơn DĐ ĐTVN. Chúc cho DĐ luôn phát triển bền vững
DĐ: 0976.299.429 -
neu co gi kho khan hay mail minh,minh se giup neu minh biet
email:tamdangcap@yahoo.com
lập ra diễn đàn nhằm mục đích để ae tham khảo và học hỏi! bạn vừa vào mà đã có tư tưởng .... như thế thì mình đoán chắc bạn là thợ giỏi nhỉ??? và mục đích của bạn chắc là chỉ muốn kiếm....
luôn tiện nói đây thì hiếu cũng có đọc thấy có một số cũng na ná như vậy!
hiếu nói vậy có gì sai thì nhờ ae góp ý thêm nhé!
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
