tivi vtb cần giúp đỡ
  • tivi vtb cần giúp đỡ
    em xin chào các anh chị trong diễn đàn , em hiẹn tại đang có con tivi vtb model a 21230
    đang bị co hình nổi vạch sáng ngang ở giữa vẫn có hình nhiều rộng khoảng hai đốt tay ở giữa ,em đo điện áp ở ic mành đều đủ cả thay cả ic mành rùi {la78040}mà vẫn ko được em đang nghi là do lỗi ic nhớ 24c16 chạy ic tổng 8823. xin các bác tư vấn chỉ giúp em với .
    bạn chạy lạy nhớ là ok
      Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viết
      góp ý cùng bạn !
      -đầu tiên bạn nên xác định xem IC c/s dọc còn tốt ko bằng cách> kích vào chân IN cũa IC c/s dọc xem có bung ra ko.
      khi biết chắc chắn IC c/s còn tốt, thì bạn nạp FW cho IC nhớ. hoặc cũng có thể gắn IC 24C16 trắng vào đễ Test cũng dc.
      -chúc bạn sớm thành công !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
        em định mở secvit nhưng hình nó co trên dưới lại còn bé quá chỉ còn vạch ngang với chút nhiều nên ko nhìn được em cũng nghĩ là do còn nhớ nên chưa đi nạp lại chuơng trình cho nó chỗ nạp cũng tuơng đối xa .để em nạp lại xem sao.cảm ơn các anh nhiều nhé.
          tivi bệnh dọc thì di sữa dọc. chứ chép nhó gì bạn. gắn rom trắng cũng chạy vậy. đừung lạm dụng rom quá bạn sẽ bị lạc hướng đó.
            Nguyên văn bởi anhha27 Xem bài viết
            Mình cũng nghĩ vậy.trường hợp này hư nhớ ít lắm.
            Bạn nên kt lỗi c/s hay lỗi xung ra nhé.
            Phương -Hải Dương
            Fb
              1/ bạn kích thử xem công xuất bung ra tốt không (lấy đồng hồ đo x1 kích thử vào chân in) bung mạnh công xuất tốt( phụ kiện quanh công xuất tốt)
              2/ kiểm tra xung vào không có (sẻ biếc hư chổ nào liền)
              mình mới vào nói biếc có đúng không bạn kiểm tra xem................../
                bạn nghi là lỗi nhớ thì bạn thay nhớ trắng vào cung chạy mà.24c16 ko có bạn lấy 24c08 lắp vào cũng dc
                mình cũng vừa có một máy VTB bị như bạn kết quả chết 8823
                máy chạy IC mành LA78040 chạy nguồn đối xứng -+15V
                chân 7 là chân V in bạn dùng tay kick nhẹ vào chân đó phần mành cũng bung ra 1 ít như vậy thì phần mành vẫn tốt
                còn từ chân 7 về thì mình nhớ chỉ qua 1 cai J 1 con R 100om,một con R nối mass. là chạy thẳng vào 8823
                  kt yoke thử xem thường thì 2 cuộn phần mành đấu //, tách ra đo om xem. đứt 1 trong 2 cuộn này thì sẻ có hiện tượng trên.
                    Mình thấy các ban trên diễn đàn có vẻ lạm dụng việc chép lại nhớ quá nhỉ. Nhiều khi việc này rất mất thời gian (bạn có sẵn FW thì ko nói làm gì ko có phải đi xin anh em trên diền dan rồi ngồi chờ đợi) làm mình ko có thời gian kiểm tra kỹ lại máy. Thực tế như mình thấy tivi rất it khi bị lỗi nhớ mà co doc co ngang lắm mình chỉ gặp tivi lỗi nhớ bị mất tiếng một số máy khác thì mất màu. Như mấy dong máy chạy onchip bạn hút hẳn nhớ ra ngoài máy vẫn khỏi động vẫn lên màn hình như sam sung chạy 9381.....Đây chỉ là ý kiến của mình có gì sai các ban bỏ qua nhé lý thuyết của mình kém lắm chỉ biết góp ý các ban vậy thôi mình chủ yếu lam thực tế thôi
                    ĐT:0937037050
                      pan này của bạn 100% k0 phải do nhớ đâu.bạn yên tâm là cũng k0 fải fần mềm đâu.do công suất Mành chưa hoạt động tốt đó.
                      1 là do đứt điốt cấp nguồn cho Mành
                      2 ~~ cuộn dây lái chưa tốt đó hoặc là do mấy con trở của đường Mành thui.
                        xin cảm ơn ý kiến của mọi người mình đã thay con 8823 là được rùi .
                          e có 1 con VTB man hinh phẳng.chay IC tổng 8873.
                          nó có hiện tương sau.
                          bật máy thì chỉ có 1 vạch sáng ngang, chờ 1 lúc thì nó giãn dần giãn dần ra.
                          e đã thay IC mành, tụ xung quanh mành,thay tổng, thay nhớ. mà vẫn ko dc. mong các bro co kinh nghiệm chi giáo giúp em.
                          em rất cảm ơn các bác.
                            Có ai có sơ đồ máy nikko 29f0809a cho mình xin với mình đang rất cần mình xin cám ơn!!!!!!!!!!
                              Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
                              nếu ic cs mành chạy con 78041 bạn nên thay thử R 456(33K) R457 (10K) ăn từ chân thoát lái mành về chân 1 ic cs mành hai con này rất hay hỏng và sinh ra sập mành
                              HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                              TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                              dangkien Tìm hiểu thêm về dangkien
