TIVI SAMSUNG TQ không bắt được chương trinh
  • TIVI SAMSUNG TQ không bắt được chương trinh
    ae giúp mình với, mình đang làm con samsung TQ chạy tổng 9381, bây giờ ko bắt đc chương trình nào... kênh chạy kênh số. điện áp 33v, 5v, agc đầy đủ...hai đường sda và scl ko đứt hay long mạch, mình đã thay hộp kênh, nhớ nhưng ko có kết quả.Chân IF out minh thử kích tín hiệu vào vẫn có phản ứng tốt...vậy bác nào có cao kiến gì chữa cho em nó thì xin kê đơn giúp mình với...thanks ...
    Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
    1 bạn mở hộp tuner ra xem có bong mối chì nào ko và hàn lại trong hộp tuner...các R c nếu ko dc thì chơi phương án 2
    2 thay tuner mới..
    Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
    Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
      góp ý thêm chút nhé !
      -giống như ý cũa bạn Tien-lamdong. bạn xem kĩ thêm trong tuner có những cuộn dây nhỏ(ko lõi). do bị cố định bằng keo, nên chân bị oxy hóa ko ăn nữa. rất quang trong cho việc bắt đài.
      thân chào !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
        Bạn kiểm tra linh kiện từ IF của kênh tới IC9381 nếu vẫn chưa đượ thì...9381???
        email:
          Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
          uh...mình cũng nghĩ vậy.vì bạn ấy đã nói thay hộp kênh rồi mà,còn kiểm tra tuner j nữa....?
            cam on cac bac da gop y
            em lam dc roi...vẫn là hộp kênh, lúc trước có lẽ em thay kênh ko đúng chủng loại(kênh của máy LG) nên ko chạy. em kiếm đc kênh zin thay vào chạy luôn, hi...nhưng vẫn chưa hiểu sao kênh khac loại lai ko chay đc...
              Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
              bạn buikhathinh thấy ko ? hộp kênh thay rồi như bạn ấy nói, nhưng thay mới ko có nghĩa là ko hư.
              "còn kiểm tra tuner j nữa....? " câu nầy xóa dc ko ???
              yh: hoangondesign
                Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                những pan này mình chỉ đọc kg nhìn thực tế,mình nghĩ là đã thay tuner rồi thì kiểm tra j nữa,mình nghĩ khó có thể hai tuner cùng hư như nhau một lúc.ai mà biết được bạn ấy thay tuner kg đúng chủng loại.
                  bạn nói chưa chuẩn.tại bạn ý nói đã thay tuner nhưng kick tay vào chân if vẫn có tín hiệu bình thường thì vẫn phải là trước If mà trước if chỉ có tuner thôi..
                    đúng là mình đã thay hộp kênh (thậm trí là 2 hộp kênh của máy đang chạy), chính vì vậy mà mình mới loại trừ hộp kênh...dù sao đay cũng là bài học nhớ đời (vì nó rằn mình mất nửa ngày)...
                      nhân tiện có các cao thủ ở đây, có thể chỉ cho mình cách sử lí trên bo mạch bệnh kén đèn của máy này ko? mình sử lí trong service rồi nhưng sợ ko dc lâu...
                        [QUOTE=Tien_LamDong;382777]bạn nói chưa chuẩn.tại bạn ý nói đã thay tuner nhưng kick tay vào chân if vẫn có tín hiệu bình thường thì vẫn phải là trước If mà trước if chỉ có tuner thôi..[/QUOTEuh
                        uh...mình quên kg để ý chi tiết này,bạn ấy nói thay tuner khác vào cũng như cũ mình nghĩ kg lẽ hai tuner hư y như nhau...?trường hợp này có thể có nhưng ít gặp.
                          bạn à muốn xác định pan ở đâu bạn làm như sau:
                          1/hút trống chân if out của tuner ra
                          2/lấy tín hiệu if ở máy khác đang có trương trình câu sang=>
                          2.1 có hình=>hư kênh hoặc các điện áp và dữ liệu cho kênh b+ agc àc dât clokc ...(có thể lỗi trương trình)
                          2.2 ko có hình kiểm tra từ if trở vào tổng các linh kiện và điện áp...
                          ko có con nào khó chỉ sợ ko lấy được tiền nhiều .chúc bạn thành công
                          ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                          đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                          dt 03216293151-0986475737
                            Như vậy là tự đánh pan, bạn mất nửa ngày là còn ít đó.
                            email:
                              cái hộp kênh thay nhầm ít làm sao hy vọng các cái khác bác đừng nhầm nhé chúc ngủ ngon
                              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              phamtu.lc Tìm hiểu thêm về phamtu.lc
