chào các ae mình đang gặp con tv sam sung chạy ic tổng TDA 9361 và ic tiếng là TDA8944 máy vẫn có hình bt nhưng lại ko có tiếng đã kt và thay thử ic tiếng nhưng vẫn ko có kết quả mong ae giúp đỡ xin cảm ơn
tivi sam sung model 15K30MG mất tiếng cần giúp đỡ
bạn hãy xác định mất tiếng là do công xuất tiếng hay mất tin hiệu hay là do lệnh câm tiếng còn cái loa chắc bạn thử rồiNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang gặp con tv sam sung chạy ic tổng TDA 9361 và ic tiếng là TDA8944 máy vẫn có hình bt nhưng lại ko có tiếng đã kt và thay thử ic tiếng nhưng vẫn ko có kết quả mong ae giúp đỡ xin cảm ơnĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
cảm ơn các ae đã giúp đỡ mình đã làm dc pan mất tiếng (do mất đ/áp cấp cho ic tiếng) nhưng còn pan này mình nhờ ae giúp đỡ thêm máy dò kênh đặt hệ tiếng dk và màu pan khi dò dc đài thì vẫn có màu pan và tiếng dk nhớ xong nhấn ok vậy mà khi chuyển sang kênh khác lại trở về hệ ntsc và tiếng lại ở hệ I đã thay thử ic nhớ mong ae giúp đỡ
200k thôi bạn ơiNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtuhm cảm ơn bác phuongdt_hd nhiều để mình kiếm ic thay thử nhé nhưng sao mà ic đó mắc quá chỗ mình họ đang đòi 290k 1 em chăk phải bỏ con máy này quá vì 15inh mà bây giờ ic hết 290k thì làm sao lấy tiền khách chán ghêĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
memory full bạn ạ bạn dò bằng tay thì được 1 kênh nhưng dò tự động thì ko được keenh nào đúng koNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn các ae đã giúp đỡ mình đã làm dc pan mất tiếng (do mất đ/áp cấp cho ic tiếng) nhưng còn pan này mình nhờ ae giúp đỡ thêm máy dò kênh đặt hệ tiếng dk và màu pan khi dò dc đài thì vẫn có màu pan và tiếng dk nhớ xong nhấn ok vậy mà khi chuyển sang kênh khác lại trở về hệ ntsc và tiếng lại ở hệ I đã thay thử ic nhớ mong ae giúp đỡĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
chuẩn ko cần chỉnh mình cũng đã làm bệnh này rồi .nhưng mình thay tổng mới thì bị bệnh đóNguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtbạn thay ic nhớ thành 24c16 là ok ngay thôiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
