mình có tivi lcd 32in bị bệnh cắm điện vào thấy hình là tắt ngay.rút điện ra cắm lại củng thấy hình là mât hinh luôn chỉ còn tiêng nói.kiểm tra các đường điện áp thấy bình thường. lệnh mở tới bo cao áp vẩn có nhưng bo cao áp không chạy.chính xác là khl mói cắm điện vào bo cao áp chạy đươc 1 tý rối tắt .bạn nào biết hoăc đả từng gặp bệnh này gúp mình.chân thanh cảm ơn
Tivi lcd 32in cần giúp đở
vẩn có hình bình thường .cao ap không chạy lệnh on/of mở cao áp vẩn có.rút điện ra cắm lại cao áp vẩn chạy nhưng khi có hình là lại cúp .nếu bị chạm cao áp thì thay bo hay có thể khắ phụcNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtKhi bị cúp, bạn lấy đèn soi vào màn hình xem có thấy ảnh mờ ko. nếu có thì con này bị hư cao áp rồi. cụ thể là cham ca.
Bạn hàn mạch lại phần ca xem có đc ko. nếu đã chạm ca thì tìm ca khác thay. còn ko độ đc thì phải thay luôn board rồi.Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtvẩn có hình bình thường .cao ap không chạy lệnh on/of mở cao áp vẩn có.rút điện ra cắm lại cao áp vẩn chạy nhưng khi có hình là lại cúp .nếu bị chạm cao áp thì thay bo hay có thể khắ phục
chúc bạn sớm thành công nhé!
cảm ơn bạn đả nhiệt tình giúp .mình đả làm xong pan này nó bị mạch bảo vệ thào con đèn ra khỏi mach máy chạy tốt ròiNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn hàn mạch lại phần ca xem có đc ko. nếu đã chạm ca thì tìm ca khác thay. còn ko độ đc thì phải thay luôn board rồi.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
