đầu kts ibox cần giúp
  • đầu kts ibox cần giúp
    em làm con này bệnh như sau xem tivi thì bình thường nhưng chạy usb thì khi chạy nhạc thì tự khởi động lại máy kiểm tra nguồn 5v 4.7v 3.3 là 3v 12v đo máy lúc bấm vào phát nhạc thì bình thương ko sụt nhưng tắt đi và tự bật lên máy chạy ic sphe1003at xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    bạn kiểm tra lai usb.thu cho cai usb khác chỉ có nhac thôi ko co chương trình gi khác nữa xem máy có chạy ko.trước mình bán mấy con đầu mới bị như thế rôi.hoa ra trong usb cua minh co 1 số phần mềm.cứ đọc usb thi lai tự khởi động lại ko biết của bạn có giống trường hợp của mình kô
    sửa chữa chuyên nghiệp
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
    LH:0912207471-0163 886 8866
      máy chạy liền chả hiểu tại sao nữa
      Dich vu seo - co nhan tao - co nhan tao san bong - co nhan tao san vuon - thi cong san co - dien dan seo - thu thuat seo
        [QUOTE=vui_dt;402573]máy chạy liền chả hiểu tại sao nữa . USB có 1 virus đó bạn ạ,khởi động lại còn tốt đó,có khi lỗi cả FM pải nạp lại ấy.
          mình đã gặp nhiều.và theo mình nghĩ thì như thế này.
          với 1 số đầu này khi cắm usb thì nó tự chạy và cài 1 file trên usb cắm vào.file đó thuóng có tên là PVR.khi bạn cắm sang 1 đầu khác loại nó cũng muốn tạo và cài file kiểu như vậy nhủng do có sẵn rồi và k hợp nên nó khỏi động lại.củ thế thôi.
          khắc phục bằng viêc bạn đưa vào mày tính xóa file PVR là ok luôn
            phuonghd_dt ơi,PVR là fai của những DKT mà có chức năng ghi hình,nó tự tạo ra khi có bất kỳ USB nào cắm vào nó, k ảnh hưởng tới vụ khởi động máy này đâu,nếu trong USB mà có chứa 1 fai nào đó mà DKT số ko kiểm tra đc(về các thông số như dung lượng,tên,vùng lưu trữ...) thì máy sẽ khởi động lại, còn các fai sạch tuy máy k đọc đc (tức ko pải là mp3,JPG,AVI,DAT)nhưng vẫn ktra đc các thong số kia thi máy vẫn chạy bt(k reset máy).
            Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viết
              Nguyên văn bởi kehuydiet09 Xem bài viết
              Mình bán cái này nên mình thấy vậy,nếu có file PVR thì may bị vậy.mình chỉ đưa vào máy tính xóa duy nhất nó đi là chạy ok ngay
              vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
