khi em nhận máy của khách là máy bị chết sò dòng và em kiểm tra nguồn thì thấy nguồn B+ = 155v kết luận là do nguồn dâng cao nên làm chết sò dòng thế là em bắt đầu sửa nguồn nhưng khi thay thế gần hết các lk phần nguồn nhưng máy vẫn ở mưc 155v em lắp thử một bóng đèn 75w vào thì nguồn tụt suống 125 v tiếp đến em lắp sò dòng vào cho máy chạy thì thấy sò dòng rất nóng và nguồn B+ tụt thấp con 100v em đã thay thử lái tia và cao áp nhưng máy vẫn thế sin các bác cho y kiến
Các bác giúp em máy sam sung 21z67m6
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtkhi em nhận máy của khách là máy bị chết sò dòng và em kiểm tra nguồn thì thấy nguồn B+ = 155v kết luận là do nguồn dâng cao nên làm chết sò dòng thế là em bắt đầu sửa nguồn nhưng khi thay thế gần hết các lk phần nguồn nhưng máy vẫn ở mưc 155v em lắp thử một bóng đèn 75w vào thì nguồn tụt suống 125 v tiếp đến em lắp sò dòng vào cho máy chạy thì thấy sò dòng rất nóng và nguồn B+ tụt thấp con 100v em đã thay thử lái tia và cao áp nhưng máy vẫn thế sin các bác cho y kiến
Nguồn 155v là do tụ tích và dâng lên khi không có tải, khi đóng sò mà tụt còn 100v thì có vấn đề.
Bạn kiểm tra xem thay có đúng sò không (có diode nhụt và không có diode nhụt)
Kiểm tra đường hồi tiếp về nguồn.
GÓP Ý.Nguồn 155v là chủa có tải chú không phải bị cao đâu bạn. gắn tải giả mà nguồn ra 125v là ok loại trù phần nguồn,máy chạy nóng sò mà nguồn tụt còn 100v thì lỗi do phần công suất ngang rồi.bạn kiểm tra lái tia,cao áp,diot dampe,tụ phần công suất ngang,chắc chắn có linh kiện hủ.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtkhi em nhận máy của khách là máy bị chết sò dòng và em kiểm tra nguồn thì thấy nguồn B+ = 155v kết luận là do nguồn dâng cao nên làm chết sò dòng thế là em bắt đầu sửa nguồn nhưng khi thay thế gần hết các lk phần nguồn nhưng máy vẫn ở mưc 155v em lắp thử một bóng đèn 75w vào thì nguồn tụt suống 125 v tiếp đến em lắp sò dòng vào cho máy chạy thì thấy sò dòng rất nóng và nguồn B+ tụt thấp con 100v em đã thay thử lái tia và cao áp nhưng máy vẫn thế sin các bác cho y kiếnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Sò nguyên bản là sò gì vậy bạn, có phải 2499 không?Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtminh đã kiểm tra đường hồi tiếp về nguồn rồi ko vấn đế gì sò dòng thì mình thay đúng nguyên bản luôn rồi vẫn thế bạn có y kiến gì khác không
máy của bạn khả năng cao áp lỗi là rất lớn,nếu bạn đã thay cao áp khác rồi mà vẫn vậy thì bạn thử làm như DIENTUKHOA,bạn xem kiểm tra các nguồn lấy từ cao áp ra,như 180v,nguồn cấp cho cs mành(nếu có bạn cô lập nguồn này thử),rút lái tia...tất cả để giảm tải cho cao áp xem nguồn tụt nữa k.chúc khỏi pan.
không sò dòng la loai t 2222 bạn ạ cao áp loai này chỉ có đương 200v va + - 16v mình đã bỏ trống mà máy vẫn thế theo mình nghĩ thì có lẽ do mạch sửa méo gối đang hoạt động sai nên kéo theo dòng của cao áp tăng nên dẫn đến nóng sò ngang liệu có phải thế không các bác sin các bác cho y kiénĐT 0975 830 777
sam sung đời này sửa méo gối bằng mọt con đèn truơng riêng bạn ạ nó lấy sung từ c sò rồi qua một con điot và một con tụ rồi qua đèn trương suống mát . mình để máy chạy cố nhưng không thấy khung sáng suất hiện gì cả để mình thử tìm một cuc cao áp khác nưa thay thử xem thế nào rồi mình sẽ báo lại cho các bác sin chân thành cảm ơnĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtkhông sò dòng la loai t 2222 bạn ạ cao áp loai này chỉ có đương 200v va + - 16v mình đã bỏ trống mà máy vẫn thế theo mình nghĩ thì có lẽ do mạch sửa méo gối đang hoạt động sai nên kéo theo dòng của cao áp tăng nên dẫn đến nóng sò ngang liệu có phải thế không các bác sin các bác cho y kién1 cách nghi nghờ khối sửa méo gối lỗi,bạn cô lập mạch này xem sò còn nóng và có lên khung sáng k?nếu có khung sáng méo mó thì đúng là mạch đó lỗi.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtsam sung đời này sửa méo gối bằng mọt con đèn truơng riêng bạn ạ nó lấy sung từ c sò rồi qua một con điot và một con tụ rồi qua đèn trương suống mát . mình để máy chạy cố nhưng không thấy khung sáng suất hiện gì cả để mình thử tìm một cuc cao áp khác nưa thay thử xem thế nào rồi mình sẽ báo lại cho các bác sin chân thành cảm ơn
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
