Tv trung quốc xin giúp đỡ
  • Tv trung quốc xin giúp đỡ
    Hình tiến bình thường nhưng chạy khoản 5 đến 10 phút là nỗi đường hồi trắng giống như là G2 vạy(màng hình trắng không có hình).lúc này đo G2-400V.ABL- -15V.chuyển kênh là bình thường trở lại.nhưng để G2 thấp thì được nhưng màng hình tối(đèn vi tính) ic LA76818A.xin chân thành cảm ơn những anh em giúp đỡ .
    Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
    bạn xem lúc nó trắng xóa màn hình nguồn 180V cấp cho vỉ đế đèn hình còn hay mất hay thiếu
    bạn đo điện áp G2 lúc nó bình thường và lúc nó mất hình có khác nhau ji không
    vỉ máy tàu làm ẩu và rẻ nên hay lỏng mối hàn lắm xem những chỗ mạch vàng , ố ấy hàn lại đã
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      cảm ơn anh đã quan tâm câu hỏi của em.lúc màng hình trắng nổi G2 đo G2 vẫn bình thường, 180V có đủ.em để chạy lau hơn khoản 30 phút thì hình ảnh đẹp không bị sao hết vạy là bị gì hả anh.!!!!!
        Bạn thay ngay con tụ lọc nguồn 180V đi, mình vừa làm xong một em "tàu" bị như vậy.
        email:
          em đã thay tụ 180V rồi nhưng không được,lần trước em cũng gặp pan này cũng làm không được lần này các anh không giúp em cũng xin thua !!!!!!!!!!!!!!!!!
            Khi may chay binh thuong ban do G2 la bao nhieu vol vay, thao minh ban kiem tra ky duong G2 va ABL xem.
              Với 1 số CRT vitinh ráp vỏ TQ hay bị như vậy, có khi vừa sáng vừa chớp nhá,có thể khắc phục tương đối thôi :vào service giảm contrast xuống vừa đủ,chỉnh lại G2 và bright cho vừa đẹp là được.Nếu mass CRT và mass máy riêng thì nối chung lại(hình sẽ hơi tối hơn) rồi cân chỉnh lại !
                cảm ơn các anh em tận tình giúp đỡ nhưng nó bị pan này là do bo đui (em độ bo đui khác vo chạy quá tốt quá đẹp luôn......đúng là đèn vi tính khó hiểu !!!!!!)
                tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
