máy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiều
panasonic TC-2109S mất nguồn
bạn thay tụ hóa bên sơ cấp xem sao 'Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bây giờ bạn đo nguồn B+140V xem mất hẳn hay có vôn nào không ?Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthay hết tụ bên so cấp rồi nhưng vẫn vậy. để khoản hơn 1 tiếng thì mở máy lên nhưng rút chui ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko có. loại này nguồn của nó rời. xin giúp đở. anh nào có sơ đồ cho mình xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nguồn B+ 140v ko có vol nào hếtNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbây giờ bạn đo nguồn B+140V xem mất hẳn hay có vôn nào không ?
str 6707 chân cấp nguồn nuôi dao động là chân 9 BẠN phỉa thấy chân 9 có nguồn khoảng 6-8V hơi rựt rựt là đượcNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn str s6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? Nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. Xin giúp đở.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cũng như VIỆT TIẾN đã nói cho bạn là chân nào nguồn mồi rồi . còn khi bạn dã rút chân số 3 ra thì lấy đâu ra đèn xanh nữa (họa chăng tới mùa thu lá bay em đã đi rồi )kakaka........Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn STR S6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. xin giúp đở.
em đo chân 9 có khoản 7v. cho em hỏi chân 3 lấy vol từ đâu mà sao em đo tại chân này ko cod vol nào hết. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtstr 6707 chân cấp nguồn nuôi dao động là chân 9 BẠN phỉa thấy chân 9 có nguồn khoảng 6-8V hơi rựt rựt là được
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
